Salta al contenuto principale
Smontaggio Intel NUC5i7RYH
Cosa ti serve
  1. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia il NUC a testa in giù ed inizia ad usare un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti inferiori sulla porta della copertura inferiore.
    • Queste viti sono tenute ferme con dei blocchi, quindi non cadranno quando girerai la copertura.
  2. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura e staffa HHD: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura e staffa HHD: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Copertura e staffa HHD: passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva la porta e tieni d'occhio i cavi che si collegano alla scheda madre del NUC. Questi sono i cavi dell'alloggio del disco rigido da 2,5".
    • Scollega attentamente i cavi dalla scheda madre e metti la staffa da parte.
    • Nell'ultima immagine viene evidenziato l'alloggio per l'SSD. Qui è dove puoi installare l'SSD utilizzando una vite per tenerlo fermo.
  3. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Smontaggio staffa HDD: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Smontaggio staffa HDD: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Smontaggio staffa HDD: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita le 4 viti argento che tengono ferma la staffa del disco rigido. La copertura in metallo con il pad termico nel riquadro rosso verrà via: questa è utile se hai un SSD installato, in quanto lo isola dal metallo.
    • Sfila attentamente l'HDD o l'SSD dalla sua copertura.
  4. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • La rimozione della RAM su queste unità è come su un normale portatile: piega leggermente i bracci su entrambi i lati del banco e lascialo sollevare prima di sfilarlo dalla sua presa.
    • Se ci sono due banchi di RAM, ripeti questa procedura per il banco inferiore sottostante.
  5. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
    • La scheda madre è tenuta ferma da due viti a croce Phillips nere, che si trovano a sinistra.
    • Assicurati di scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda wireless prima di rimuovere la scheda madre.
    • Prendi la porta ethernet e solleva la scheda dalla copertura.
    I’m trying to disassemble an NUC 54250WYKH (released 2013), due to a now hopelessly broken fan. Removing the mother board has been proven to be very hard.I’m suspecting that it is just “stuck” to the top or that the headphone jack/IR receiver part is stuck.
    After removing the two screws above: is it just a matter of applying a bit of force?
    Linus - Replica
    Hi Linus,
    The motherboard in my NUC lifts out without much force at all, so try and make sure none of the connectors are catching on the case.
    Jasen Friedle - Replica
    I also have the NUC 54250WYKH and I am unable to remove the motherboard. It looks like the motherboard is held in place by something in addition to the 2 screws.
    lamsan - Replica
    Does it budge at all? There’s a chance the I/O ports are catching on the case of the NUC when lifting the motherboard up.
    Easy to destroy the antenna cable connector if you haven’t done it before. A warning may be in order.
    wyldbill - Replica
    After trying to brute force the Motherboard out, i tried to remove the black plastic cover for the jackstick. You have to press the plastic from inside and out. There is a “holder" you need to press from its metalframe. After i got the cover out, I could see the jackstick that was behind the cover, was sticking further out the metal case, therefore holding the motherboard., As it got stuck on the metal frame.
    Then getting it out from the opposite side (LAN and power side) was easy.
    This was in the D54250wykh.
    Sadly I cannot add pictures of it in this comment.
    Muggi - Replica
  6. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Rimozione della scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • La scheda madre dovrebbe sollevarsi fuori dalla copertura.
    • Per rimuovere la ventola, svita le due viti a croce Phillips che la tengono ferma. Può essere scollegata dalla scheda madre.
    Thank you for this tutorial - it was lifesaver for us.
    Our NUC was overheating and after we disassembled motherboard and cleaned tons of dust in fan NUC is working propery again.
    Thans a lot :)
    BR, Alan
    Alan Poldrugac - Replica
  7. Smontaggio Intel NUC5i7RYH, Finito!: passo 7, immagine 1 di 1
    • Questa unità è relativamente facile da smontare e rimontare. Buona fortuna!
    I work on notebooks for a living and getting that motherboard back in the NUC was the most frustrating, profanity laced efforts I’ve ever had. The case is just too tight a fit. Wish I had just blown it out with compressed air and run the other direction.
    gridglory - Replica
    The case is a tight fit. It's easiest if you put the front side all the way down and in place and push down on the top of the ethernet port to reseat the motherboard.
    Sierra Guru - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jasen Friedle
Membro da: 08/25/14
3.821 Reputazione
3 Guide realizzate
15 Commenti
Clear description, I used it for NUC7i7RYH, where my cpu was often 100 degrees.
I followed your instruction and cleaned the ventilator and removed dust in the ventilation channels.
Problem fixed, temp is now between 50 and 70 degrees.
rob - Replica
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
Hello, I need an audio jack (port) fro this nuc, can’t find it anywhere, any suggestions?
model 5i5ryh
dave - Replica
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
dave - Replica
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
Jasen Friedle -
Is there any way to change the CPU of NUC motherboard?
Oscar - Replica
Generally, no. The CPUs in these are BGA soldered to the board. If you were very crafty with a reflow station and had a replacement CPU that you knew was compatible with the motherboard, you could attempt it. But generally, it’s recommended that you just get a new machine.
Oh ok thanks for kind answer! Then, can I place Radeon 550 on NUC, or any graphic card? If yes can you please tell me the steps? I’m planning to buy NUC8i5BEK and I want to make it as gaming PC. So I would like to place the Radeon Graphic car…
Sungyoung Park -
Addition, I found that there is way to connect VGA with 16x-1x connector, but is there any way to connect 1x in intel nuc?
Sungyoung Park - Replica
Great description, I have used it on NUC5i5RYH.
I have cleaned fan and after dust is gone NUC is working perfectly again.
Thanks
I would like to find a replace of the 4 screws that securing the lower lid @ step 1. Can someone kindly share some pointer please?
Kenny Lu - Replica
I have a 5i7 that’s 4 years old now. Bought it in 2016 as a barebones from an Ebay buyer who didn’t like it because it ran too hot. He said he had it for 3 months- they were a fairly new model at the time. The 5i7’s do run warm when heavily tasked- the thing is that you CAN push these things. I’m not quite sure where he used this thing- I suspect it was in an area with lots of pets and lots of cigarette smoke. I went ahead and cleaned it out and it runs fine.
This is a pretty heavy duty processor stuffed into a small case with small heat sink cooling passages.. not really any worse than any i7 notebook out there. However it’s really easy to disassemble, so I make it a point to take it apart and clean the fan and the heat sink passages about every 4 months. I also changed the fan about a years ago as it was starting to get noisy.
Along with a Mac Mini, I still use it daily, running Windows 7 Ultimate, 2.5 Intel SSD and 16Gb of ram. Still a great little machine. I’ll be moving to Ubuntu on it soon.
G Michael Leonard - Replica
Used this guide to disassemble and clean my 5 year old NUC6i5SYH. As a result the CPU temperature dropped by 30 degrees, excellent!
Jan Weitzenböck - Replica
Glad to hear it helped you out!
Jasen Friedle -
Hey! Any recommendations on where to find a replacement for the thermal pad on the hard drive enclosure? I'm having a hard time finding the correct thickness.
Thanks!
Erga David - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 164
Ultimi 30 Giorni: 679
Tutti i Tempi: 50,543
