Introduzione
Questa guida ti mostrerà come smontare un Intel NUC5i7RYH o modelli simili.
Cosa ti serve
Appoggia il NUC a testa in giù ed inizia ad usare un cacciavite a croce Phillips per svitare le viti inferiori sulla porta della copertura inferiore.
Queste viti sono tenute ferme con dei blocchi, quindi non cadranno quando girerai la copertura.
Solleva la porta e tieni d'occhio i cavi che si collegano alla scheda madre del NUC. Questi sono i cavi dell'alloggio del disco rigido da 2,5".
Scollega attentamente i cavi dalla scheda madre e metti la staffa da parte.
Nell'ultima immagine viene evidenziato l'alloggio per l'SSD. Qui è dove puoi installare l'SSD utilizzando una vite per tenerlo fermo.
Svita le 4 viti argento che tengono ferma la staffa del disco rigido. La copertura in metallo con il pad termico nel riquadro rosso verrà via: questa è utile se hai un SSD installato, in quanto lo isola dal metallo.
Sfila attentamente l'HDD o l'SSD dalla sua copertura.
La rimozione della RAM su queste unità è come su un normale portatile: piega leggermente i bracci su entrambi i lati del banco e lascialo sollevare prima di sfilarlo dalla sua presa.
Se ci sono due banchi di RAM, ripeti questa procedura per il banco inferiore sottostante.
La scheda madre è tenuta ferma da due viti a croce Phillips nere, che si trovano a sinistra.
Assicurati di scollegare i cavi dell'antenna dalla scheda wireless prima di rimuovere la scheda madre.
Prendi la porta ethernet e solleva la scheda dalla copertura.
La scheda madre dovrebbe sollevarsi fuori dalla copertura.
Per rimuovere la ventola, svita le due viti a croce Phillips che la tengono ferma. Può essere scollegata dalla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Congrats! Thanks for letting me know, and I’m glad to hear your machine is running cooler!
hello. I need a replacement audio jack (port) for this nuc, model 5i5ryh, can’t find it anywhere, any suggestions?
You can try looking on eBay for replacement audio jacks. From what I’m seeing, you could potentially use a universal one and solder a few jumper wires to their corresponding pins and make something work.
