Salta al contenuto principale
Instant Pot Smart-60 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom access plate screw: passo 1, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom access plate screw: passo 1, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom access plate screw: passo 1, immagine 3 di 3
    • Insert wisdom here.
  2. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom bracket - remove battery holder, then 3x bolts: passo 2, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom bracket - remove battery holder, then 3x bolts: passo 2, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom bracket - remove battery holder, then 3x bolts: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove 3x bolts
  3. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom bracket - snap out power receptacle: passo 3, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom bracket - snap out power receptacle: passo 3, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Bottom bracket - snap out power receptacle: passo 3, immagine 3 di 3
  4. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Circuit board 1: passo 4, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Circuit board 1: passo 4, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Circuit board 1: passo 4, immagine 3 di 3
    • Black molex connector on top right must come out to remove the outer shell.
    • Red wire spring clips with blue translucent covers I was unable to remove safely, I suggest removing other ends of those wires if you need to remove the heating element plate.
  5. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Battery and front panel wires: passo 5, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Battery and front panel wires: passo 5, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Battery and front panel wires: passo 5, immagine 3 di 3
    • I needed small needle nose pliers to pinch and remove wide front panel connector.
  6. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell ground wire: passo 6, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell ground wire: passo 6, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell ground wire: passo 6, immagine 3 di 3
  7. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell removal - release tape from lid sensor wire: passo 7, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell removal - release tape from lid sensor wire: passo 7, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell removal - release tape from lid sensor wire: passo 7, immagine 3 di 3
  8. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly - lid sensor wire notch: passo 8, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly - lid sensor wire notch: passo 8, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly - lid sensor wire notch: passo 8, immagine 3 di 3
    • I'm skipping removing heating element and nearby sensors, it's similar to other models. Search for Instant Pot repair videos for instructions.
  9. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly - lid sensor wire goes into notch: passo 9, immagine 1 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly - lid sensor wire goes into notch: passo 9, immagine 2 di 3 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly - lid sensor wire goes into notch: passo 9, immagine 3 di 3
  10. Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly: passo 10, immagine 1 di 2 Instant Pot Smart-60 Disassembly, Outer shell re-assembly: passo 10, immagine 2 di 2
    • Pull lid sensor wire up, re-tape to inside of outer shell.
    • Battery replacement, you should remove the screw and pull the mini circuit board holding the battery before attempting to swap batteries.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Zen1
Membro da: 03/01/18
311 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
If the outer shell is dented but panel is functioning is it safe to operate the instant pot? looks like it moved a bit in the box in shipment, no visible damage to the pot just the to the aluminum shell
Jeff Medlin - Replica
Mine is dented and it should be totally fine. As you said, the pressure vessel is separate from the outer shell, so there are no safety concerns. Just asthetic. I wish there wasn't this gap of air between the pressure vessel and the outer shell, or, I wish the shell was a bit more durable as it's VERY easily dented.
Kuake Ye - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 91
Tutti i Tempi: 7,587
