Introduzione
L'aggiunta di un secondo disco rigido nell'iMac offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante il nostro case per disco rigido nell'alloggiamento ottico.
Cosa ti serve
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma un cardine.
assicurarsi di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della telecamera.
Far passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso lo slot lungo 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingere delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Estrarre il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
Se occorre, deviare il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Mentre il pannello del display è sollevato, scollegare i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire il disco fisso e hai un paio di mani supplementari, puoi accedere al disco e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e quella del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Se occorre, rimuovere i pezzi di nastro che fissano i cavi del sensore termico dell'unità ottica o del disco rigido all'iMac.
Se necessario, rimuovi la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizza la punta di uno spudger per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso a partire dal passaggio 23
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
my iMac2008early dvdrom is PATA!!!!!!
plz fix you page!!!
I'd sound a caution before replacing the optical drive with anything else if it's on PATA. It'll be slow... Better using an external enclosure and FW800.
I have an iMac early 2008. Do you recommended to replace the optical super drive super with an SSD?
Cool. It worked nicely. I replaced the superdrive with an SSD. As expected, due to the slow PATA connection, speed increase is not as dramatic as one would expect with a SATA.
