Salta al contenuto principale
Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
  1. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
  2. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
    • La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
    • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
    • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
    • La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.
  3. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1342: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Potrebbe essere più semplice utilizzare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.
  4. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti dal lato con unità ottica della presa posteriore:
    • Due viti Torx T8 da 10 mm
    • Due viti con testa a croce da 5 mm
  5. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti dal lato della porta della presa d'aria posteriore:
  6. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sollevare con attenzione la presa d'aria posteriore dal case superiore.
  7. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 12 mm che fissa la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante posteriore al case superiore.
  8. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 2,2 mm inserita in senso orizzontale nella parte laterale dell'unità ottica.
  9. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.
  10. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'altoparlante posteriore dalla scheda logica.
    • Sollevare i fili sottostanti.
    • Questo connettore è molto delicato e si rompe facilmente.
  11. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ruotare con attenzione il gruppo dell'altoparlante posteriore (con cavi AirPort/Bluetooth ancora collegati) fuori dal case inferiore.
  12. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  13. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 4,5 mm che fissa la staffa dell'unità ottica al case superiore, in prossimità della ventola.
  14. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore, in prossimità della relativa apertura.
  15. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 15, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
  16. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342, Unità Ottica: passo 16, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del cavo dell'unità ottica dal corpo di quest'ultima.
  17. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa di montaggio in metallo. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case del disco fisso.
  18. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342, Doppio Disco Rigido: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342, Doppio Disco Rigido: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  19. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 19, immagine 1 di 3 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 19, immagine 2 di 3 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 19, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  20. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 20, immagine 1 di 2 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 20, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  21. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 21, immagine 1 di 2 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  22. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 22, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  23. Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 23, immagine 1 di 3 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 23, immagine 2 di 3 Installazione del doppio hard drive nel MacBook Unibody modello A1342: passo 23, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 122 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
117.301 Reputazione
57 Guide realizzate
10 Commenti
when i did i have a gray screen and in the middle i have a question mark in a file and it flashing
Rayan Sait - Replica
You haven't installed and software on the new hardrive. Install some using a boot disk or USB
Jesse Mora -
Hi! I have a big problem... I have MB unibody 09. After install the hdd the MB doesn't switch on, so I reinstall the dvd unit and after try sometimes the laptop starts and at the status bar appears there has no a battery and the fan works very hard.
I find an area near the switch battery ( in the mainboard), that I unplugged to install the hdd, where there is an small chip that takes a very high temperature when I plug the batery connector... So what could be the problem, and what can I do?
I followed step by step so I Don't know where can be the problem... Some help please!
Diego de Vicente Contreras - Replica
Is it possible to remove the optical drive and connect a sata extension cable where it was connected to the motherboard? The sata extension cable would stick out thru the cd entry. this way one could had a sata port to connect external hard drives faster than by the usb 2.0 ports! I don't understand much about electronics so I'm sorry if it's a stupid question.
adridiaspereira - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 104
Tutti i Tempi: 84,724
