Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti da 3 mm.
    • Tre viti da 13,5 mm.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le cinque viti Pentalobe con testa a cinque punte disposte lungo il bordo superiore della batteria.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo con l'avviso di non rimuovere la batteria " Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe a cinque punte celate al di sotto.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria tirando la linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente la batteria.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.
    • Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Se stai inserendo una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'installazione.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Apple incolla una piccola striscia di plastica trasparente mediante adesivo su un lato della scheda logica, dietro il connettore del cavo della fotocamera, per mantenere la posizione all'interno del connettore femmina. Quando lo si rimuove, fare attenzione a non spezzare i componenti per il montaggio superficiale dalla scheda logica.
    • Trattenere l'estremità del fermacavo con un dito, mentre si utilizza la punta di un inseritore per sollevare leggermente l'altra estremità e ruotarla lontano dal connettore del cavo della fotocamera.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollegare il cavo della fotocamera, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
    • Estrarre il connettore in senso parallelo alla superficie della scheda logica e non verso l'alto.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 10, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio deve essere completato solo in presenza di un display antiriflesso. In caso di display lucido, saltare il passaggio.
    • Scollegare il cavo del Bluetooth, estraendo l'estremità maschio direttamente dal connettore femmina.
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il cavo dell'antenna Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano il fermacavo del Bluetooth/fotocamera al case superiore.
    • Una delle viti potrebbe restare nel circuito di messa a terra del cavo del Bluetooth/fotocamera. Se si sostituisce il display, assicurarsi di trasferire la vite nella nuova unità.
    • Sollevare il gruppo fermacavo/scheda Bluetooth dal case superiore.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 3,5 mm che fissa la parte interna dell'unità ottica al case superiore.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 3,5 mm che fissano la parte esterna dell'unità ottica al case superiore.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 15, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo sinistro ed estrarla dal case superiore.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Disco ottico: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo del drive ottico tirandolo via direttamente dall'unità ottica.
    • Nel caso ci siano un CD o un altro oggetto incastrati nel drive ottico, abbiamo una guida di riparazione del drive ottico.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa metallica di supporto. Trasferisci questa staffa sulla nuova unità ottica o sul case esterno per hard drive.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Doppio Disco Rigido: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Doppio Disco Rigido: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 19, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 19, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 19, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  20. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 20, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 20, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  21. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 21, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  22. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 22, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  23. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 23, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 23, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: passo 23, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 85 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.012 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
6 Commenti
FYI, according to an apple Genius, this modification prevents Apple from repairing the computer at all. And should you request a flat-rate repair, they would replace the super-drive. But I reckon it's worth it!
Vincent - Replica
I have just gotten my second hard drive up and running after a few false starts. The main piece of advice I'd give you if you are going to do the same is, format the new hard drive via USB BEFORE you install it!
Physically installing the second hard drive was no trouble at all. The problem I had was formatting it inside the computer. This gave me multiple failed attempts using Disk Utility. When I tried to erase or partition the drive, after a long hang, I always got the error: "File system formatter failed."
I thought something might be wrong with the hard drive, and was about to return it. But then I thought I'd take it out of the computer and plug it in using the Silicone 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 2.0 Cable. I ran erase in Disk Utility again and it worked! Now it's showing up in finder and I can start storing files on it.
oliverbarrand - Replica
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
oliverbarrand -
After doing this for the first time and starting my computer it worked like a charm but after taking the drive back out to swap primary and secondary drives (so i could have my os installed on the bigger drive) it quit working. Now my secondary drive won't work at all. It won't show up in finder or DU. I'm fairly confident that i didn't break anything on the logic board. Any ideas?
jcbbnd - Replica
I am struggling with this on a 15 in. Have done this same thing on three 13 in MacBook pros and one iMac.
Fan running, camera gone and bluetooth and wifi not installed. Have done SMC reset and checked cables numerous times. Please provide guidance -
Craig Spofford - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 43,526
