Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Utilizzare questa guida per sostituire l'unità ottica con un secondo disco rigido. Alcuni alloggiamenti delle unità hanno un'altezza di 7 mm, mentre altri di 9,5 mm. In base alle dimensioni dell'alloggiamento dell'unità, potrebbe essere necessario un distanziatore per posizionare correttamente l'SSD.
Cosa ti serve
Per aprire il case, occorre una spatola. Una spatola sottile da 3,81 cm è l'ideale, tuttavia occorre levigarne il bordo. Strofinare il bordo corto della spatola in avanti e all'indietro su un foglio di carta vetrata a grana grezza (da 100 è ottimale) finché non si ottiene un bordo levigato.
Inserire con attenzione una spatola nella fessura fra il coperchio superiore e l'alloggiamento inferiore. Iniziare dal lato sinistro. Premere la lama finché non si avverte una certa resistenza (circa 0,95 cm).
Allargare delicatamente la fessura facendo leva sul manico della spatola verso il basso e lontano dal Mac mini.
Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
Good catch of the incomplete unlocking instructions. ;P
Hmmm... what if I didn't read this before and I removed the cable and the lock sort of broke?... what would happen... would I experience problems? I can still put the cable back in place and push the lock back down with the spudger.
Same. I totally removed the lock , the edges are busted and won't stay in place, How can I get the cable to stay? what's the fix?
Suzanne -
Dan O & Suzanne, hold the cable in the socket and put a dab of hot glue on both sides, It's non-conductive and should hold...worked for me.
does any one know, where to get the connector from zhe ZIF Cable?
someone, that preowned my mac broke the holder!
Julian, did you ever find where to get a replacement lock for the Zip Cable. Mine is also broken..
Suzanne -
This is not my first memory replacement in a Mini and I got over-confident and stupidly fully removed the audio cable ZIF lock and assumed I had broken something. But, now that I have read this guide more carefully, I am not sure. I sure would love to hear some detailed instructions for putting a ZIF lock back on.
Is it possible that I have removed it without having broken it? If I have broken it, do I have to buy a new cable? Just a new ZIF lock? A new audio board? This is a 2.0 GHz A1176.
Thanks!
Michael, Mine seems to be broken. I bought & tried the Kapton Tape that was suggested & still no sound.
Suzanne -
Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
As an option to avoid potential damage when disconnecting the cable from the ZIF socket and clip, it is possible to unscrew the audio board and remove it along with the internal frame.
Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
I've had to remove a few of these connectors on iBooks and other small Apple devices ... I've found that, with careful and gentle pressure (working first one side and then the other) using a small flat-headed jeweller's screwdriver is best.
I agree Mike.
Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
Before removing any of these screws, there is another step needed which is not here:
On the front of the optical drive, right side as you look at the slot-load, is a small blue board attached by a single black screw. This needs to be removed before the optical drive can be taken out.
Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
At this point be careful that you don't pull out the Airport antenna ... but if you do, just check that it is back before re-assembling.
During re-assembly, the internal frame has to go in at an angle ... the back of the optical drive goes in first.
This means that you can seat the fan cover correctly, but more importantly, there is an interconnect board on the back of the optical drive that must be firmly pushed back into its housing on the logic board.
If, like me, you pull the wire on the airport antenna free, it snaps back into place easily. The connector is on the extra card screwed to the motherboard that looks like it has a phone battery embedded in it. The connector is at the top of the 'battery'. This accessory card is the wifi card, so it makes sense that the antenna plugs onto this.
Rimuovere l'antenna Bluetooth dal telaio interno premendo entrambi i lati della scheda il più vicino al centro possibile.
I tried using quite a bit of force and still this board would not come free. In the end I didn't remove it and found I could do the repair without removing it!
I left this piece in place and the optical drive wiggled around it. I applied as much force as I was comfortable with and I did not want to break the Blue Tooth antenna. This was a good work around and did not cause much if any trouble removing the old drive or placing the new drive into the computer.
Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano l'unità ottica al telaio interno.
Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
All Macbooks use 9.5mm Optical Drive Caddy, also, If you’re wondering as well, the Optical Drive runs at SATA II speeds just like with the main hard drive area, so if you’re using a SSD, then it’s going to run at a slightly slower speed.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
Okay it seems like some models of MacBook Pro have issues with a fast (6Gbit/s) SSD in the optical bay. Even though my Mac says it offers 6Gbit on both bays it simply didn't work in the optical bay. So I switched places between the two drives and everything seems to work. My Mac booted from the old HDD in optical bay automatically and then I cloned it afterwards and changed the startup disk to the new one. As said before, don't put a fast SSD in the optical bay!
This is an extremely late response to an old comment, but… whatev’s. My 2011 MacBook Pro had that issue: the main (HDD bay) SATA operated at 6Gbit, and while the optical bay said it was 6Gbit, the “Negotiated Link Speed” was like 1.5Gbits regardless of what you put in it (I can understand 1.5Gbits for an optical drive, but not for an SSD). Some of the early 2012 models did the same thing, from what I understand, but that was corrected pretty early on; both my 13” and 15” 2012’s run at 6Gb/s on both SATA busses.
AJH -
It’s not wise to swop the optidrive for an HD as there is no physical protection. The caddy is only intended for an SSD.
Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
Where are these screws coming from? Were they part of the original optical drive?
The new enclosure should include these two Phillips screws.
Can someone show the step of removal process of hdd/SSD placed in the caddy? I am unable to revert this process. Do we have to apply back greater force to remove back the hard drive/SSD from the caddy?
These screws seems to be located in different places on different enclosures. I had serious trouble getting the SSD that the previous owner of this MacBook installed out of the enclosure until I realized the screws holding the SSD in place were on the side and not on the bottom. In case anyone else has the same issue!
Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
Replaced the optical with hdd, as well as replaced the hard drive with an ssd. Now I get the circle with a line through it. But, when I hold the option key down, it gives me both hard drives, PLUS, the thumb drive I have in the USB port with a Mountain Lion installer. It even shows the recovery disks, but gives me the circle with the line when I choose one. Any help is appreciated.
Mate,
My mbp shipped with OS 10.8, and I had upgraded twice to 10.10
I've a 10.7 USB which upgraded my old MBP.
My plan today was to boot with my new ssd, my time machine back up and the Lion usb plugged in.
I would then click on the Lion usb, and tell it to put the OS and time machine back up on the ssd.
So I help down ALT and when it started it gave me the options of the usual Mac internal or the Lion USB.
I clicked Lion, but instead of taking me to the install options (Disk utility, restore from time machine etc etc) it gave me that grey circle with a diagonal line through it. The no entry sign - grey on grey - that I think you have.
Some googling said that it is because I was trying to usb a 10.7 install on a MBP that shipped 10.8
You can't go back, apparently.
So if any of the OSs are older than the mac you got, you will get this error. The grey in grey no entry.
I just cloned my HDD to my ssd (Carbon copy cloner free 30 day trial) using an external stat-usb3 wire and all is good.
Rory -
I have a 17" Macbook Pro6,1 unibody with an Intel Core i5, 2.53GHz. I was successful installing a 250GB SSD in the DVD bay, and I'm able to boot from it. I did this by first installing OS X 10.9.4 on the SSD mounted into an external HD case, testing the system to see if it would boot up into the SSD, then installing the SSD and carrier in the DVD drive bay. The system now boots up from the SSD with no problems. If you are having installation problems, I recommend trying this method.
I just have finished installing second SSD to my MBP (unibody 15` 2010).
First one was changed like one year ago. Samsung 500GB SSD. It is in my HDD bay and I'm running system from it.
Today I put a new Samsung 1TB 850 Evo 1 SSD in to my optic bay.
I encounter problem with SSD not recognized by Finder.
But It was recognized by Disk Utility.
What I did was I erase new SSD by Disk Utility. Then the new partition was created and now It has been seen by Finder.
So If you see it in Disk Utility just erased it.
Some extra info in under this link--> https://discussions.apple.com/docs/DOC-4...
Wish you all luck :)
My installation went great thanks to the guide. I did notice a small thing that might make a good tip, and that is to inspect all the visible screws. I saw one that was slightly raised, and when I poked around with the spudger, I found 2 more that had worked themselves out a bit. Its probably something super rare but at the age of these things, it wouldn't hurt to check.
Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
There is a small metal button in the front of the drive and you can use that to eject the drive if you were wondering.
Maybe that explain the eject button mechanism maybe….
Die neue SSD wurde durch das Laufwerk ersetzt aber leider wird jetzt die alte HDD nicht mehr erkannt. Hatte schon ein anderer das Problem?
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Here's something important to be aware of. DVD Player will not function without a physical dvd drive installed. This is even if you use DVD image files, which I do. The explanation I got is that without that optical drive DVD Player can't check regions. If you want to watch DVDs on your mac mini, even DVD image files, don't remove the optical drive.
Or, if you want to play dvd files just use vlc player... if vlc can't play it, it can't be played.
cort -
Just added a 500 gig HD I had laying around to a 2007 Mac Mini I got on eBay.....worked like a charm. Thanks iFixit!
although my optical bay hard drive enclosure did not use or have the bracket shown above with two Phillips #0 screws. And the hard drive had a different attachment system. The screws did not come in from the bottom. They came in from the side....no matter still a great solution.
I tried to open up the bottom of the mac mini but, I ended up with a bent pry tool
