Introduzione
Vai al passo 1 ↓Rimuovi lo schermo LCD per accedere alla maggior parte dei componenti interni dell'iMac.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
My screen does not come on but the dvd player powers up and the orchestral noise in the beginning sounds what do you think the problem is?
A qué voltage funciona la pantalla del imac 21.5, porque el imac enciende pero la pantalla no, y cuando ilumino el panel lcd se consige ver el logo de la manzana.
Entonces, para comprovar el inversor de corriente de los led, no se cuanta corriente le tiene que llegar a cada led.
