Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa è una guida all'installazione passo dopo passo, così potrai avere un nuovo fendinebbia posteriore a LED per la tua Scion tC in pochissimo tempo!
Cosa ti serve
Ricambi
Rimuovi le viti che fissano il catarifrangente posteriore senza lampadina e poi rimuovi l'intero gruppo catarifrangente posteriore.
Fora con attenzione utilizzando la punta da trapano inclusa nella confezione. Consigliamo di forare direttamente al centro del gruppo, usando la porzione rialzata centrale come linea guida affinché il foro non sia disallineato.
Prova a levigare leggermente i quattro angoli della presa in piccoli incrementi, in modo che la presa possa inserirsi saldamente nell'alloggiamento.
Rimuovi tutte le clip in plastica che fissano la copertura posteriore in plastica sopra la parte inferiore del bagagliaio. Fai passare il cablaggio dal gruppo luci posteriori attraverso il pulsante dorsale e nell'area del bagagliaio.
Rimuovi le eventuali clip in plastica e la moquette che coprono il gruppo luci posteriori sul lato cacciavite.
Individua i cavi della modalità luce posteriore e luce del freno. Dovrai collegarti a questi cavi per l'alimentazione.
La combinazione di colori dei cavi può variare tra i lotti di produzione, pertanto ti consigliamo di verificare e testare a quale funzione corrisponde ogni cavo. Puoi testare facilmente la presa inserendo la lampadina e toccando i cavi direttamente con la batteria dell'auto. Contrassegna quale cavo corrisponde alla modalità più luminosa, alla modalità luce di parcheggio e al negativo.
Collega il cavo negativo dalla presa a massa e al cavo nero della luce di parcheggio di serie.
Verifica che il fendinebbia posteriore a LED della tua Scion tC funzioni e goditelo!
1Commento della guida
This is for the wrong model Scion tC. Please edit the category and place in the 2014-15 category.
