Salta al contenuto principale
Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
    Chiedi a FixBot
  2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
    Chiedi a FixBot
  3. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
    Chiedi a FixBot
  4. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
    Chiedi a FixBot
  5. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo della fotocamera dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Non sollevare dal cavo, poiché potrebbe scollegarsi dalla scheda logica. Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  6. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  7. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
  8. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti seguenti:
    • Attenzione, la testa di queste viti è insolitamente fragile. Premi con forza mentre le sviti. Leggi i commenti a destra prima di continuare.
    • Una vite con testa a croce Phillips da 8,6 mm
    • Una vite con testa a croce Phillips da 3,9 mm
    • Ruota con attenzione l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth (con relativi cavi ancora collegati) fuori dal case inferiore.
    Chiedi a FixBot
  9. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    Chiedi a FixBot
  10. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
    Chiedi a FixBot
  11. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
    • Tirare il connettore dai bordi, ma non dal cavo stesso.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 nere che fissano la piccola staffa metallica. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case dell'hard drive.
    Chiedi a FixBot
  12. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Doppio Disco Rigido: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Doppio Disco Rigido: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
    Chiedi a FixBot
  13. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 13, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 13, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
    Chiedi a FixBot
  14. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 14, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
    Chiedi a FixBot
  15. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
    Chiedi a FixBot
  16. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 16, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
    Chiedi a FixBot
  17. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 17, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 151 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.287 Reputazione
57 guide realizzate
6Commenti sulla guida
ho riscontrato problema all'hd collegato nell'optibay ...
fenixpoint - Rispondi Condividi
Usually there is a point in any project where I can say to myself (if no one else), "What idiot wrote this?" or "These instructions were clearly written for a different widget because I do not have the same Part A in figure 12!!!" There is also usually a place where the determination has to be made on whether I saved enough of the packaging to return the product and claim some deficiency and try to get my money back because I broke something or there was a "weird spark and resulting small fire." I've grown so accustomed to my own failure or instructions written by someone using Google as their sole translator into the English language, that i NEVER expect to really succeed with something like this. Incredibly well written and fool proof. Thank you for taking the time and getting it 100% dead-on right! FANTASTIC! You have restored my faith in humanity!
John Fitzgerald - Rispondi Condividi
from times to times my second hard drive in the optical drive / HDD adaptator no longer shows up as if it was disconnected. what to do with that ? I think its whenever inactive my mac forgets about it
Martin Bougaud - Rispondi Condividi
Caddy + 1TB hybryd drive installed
additional 500 GB ssd no problem trim enabled
Mac recognises caddy hdd as “Remote disc”
not seen in disk Utility even as hidden
formatted ok externaly & works fine same with original 750 hdd with os on ??
spins up but shows as remote disc & is inaccessible by any disk Utility or recovery programme
been on so many forums, no answer. Now seriously thinking it cannot be done.
Wont accept firmware updates
going to try installing back to matn lion then install firmware off that? Also got a hdd cable on order to try as a temporary measure as opposed to SATA ?
got another short opti SATA cable on order also just incase, I tried the insulation tape trick on the connector also?
Thats all my ideas used up after that, I think I will have covered just about everything possible?
any ideas
cheers in advance
Rich Tame - Rispondi Condividi
Easy to follow guide. Make sure to read all directions especially section 8! Maybe even check the comments at section 8 to make sure you don't mess your equipment up. Other than that it was a simple job using ifixit kit and took about 20 min. The optical drive works as an external drive. The old HDD is installed as a backup drive and the new SSD is installed as main boot drive. Good luck!
Yayna - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 135
Tutti i Tempi: 139,042
