Introduzione
L'aggiunta di un secondo drive nell'iMac offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Usae questa guida per eseguire l'installazione mediante un case per disco rigido nell'alloggiamento ottico.
Cosa ti serve
Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 5,3 mm dal connettore dell'LCD.
Tenere saldamente la linguetta sulla parte superiore del connettore e rimuoverla dalla porta.
Posizionare le mani su entrambi i lati della parte inferiore del pannello del display e sollevarlo affinché sia possibile raggiungere i connettori all'interno.
Tenendo il pannello del display con una mano, individuare e rimuovere il cavo del sensore termico del display dal connettore.
Rimuovere il nastro che tiene l'unità ottica in posizione.
Rimuovere le due viti Torx T10 da 7,1 mm.
Rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Many many many thanks, everything went fine with my iMac early 2009 which is now ready for a second life with my kids :)
Mystery: I have removed and replaced my bezel many times - most recently to repair the vid card. However this time while powering up fine before replacing the bezel - now, once bezel is in place it won’t power on - but I hear a ‘click’ in the lower right corner after pushing the power. But then, if I pull the bezel back about an inch from the top - it starts >Something seems to be ‘shorting’ ?
Many thanks Brittany and ifixit, no problems encountered and it took me about 2 hours only because I checked and double checked everything I did. iMac early 2009, saved it from the scrap heap for a while longer.
