Salta al contenuto principale
Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 1, immagine 1 di 1
    • Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Vetro: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Vetro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  3. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
    • Quando sostituisci il vetro, assicurati che non ci sia nulla tra il vetro stesso e il suo supporto. Eventuali cavi volanti potrebbero danneggiarsi o rompere il pannello.
  4. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
    • Nell'iMac Intel modello A1225 da 24", le due viti nella parte inferiore centrale sono lunghe (26 mm), le quattro ai lati (due a sinistra, due a destra) sono medie (18 mm) e le restanti 6 (quattro nella parte superiore e due negli angoli inferiori) sono corte (14 mm).
  5. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 5, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 5, immagine 2 di 2
    • La mascherina anteriore è ancora collegata all'iMac mediante il cavo del microfono.
    • Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
    • Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
    • Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
    • Per la reinstallazione della mascherina anteriore, iniziare dal bordo inferiore e verificare che sia allineata con il case posteriore prima di poggiare il bordo superiore sull'iMac.
  6. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro secondo necessità.
    • Affinché la mascherina anteriore sia posizionata correttamente, verificare di aver inserito il connettore nello spazio vuoto accanto alla scheda della fotocamera.
  7. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 1 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 2 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 5,3 mm dal connettore dell'LCD.
    • Tenere saldamente la linguetta sulla parte superiore del connettore e rimuoverla dalla porta.
    • Assicurarsi di tirare la linguetta e non il cavo del connettore.
  8. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T8 che fissano il pannello display al case posteriore.
    • L'iMac nella foto è un modello da 20", ma la posizione delle viti è approssimativamente la stessa.
  9. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 9, immagine 1 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 9, immagine 2 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 9, immagine 3 di 3
    • Posizionare le mani su entrambi i lati della parte inferiore del pannello del display e sollevarlo affinché sia possibile raggiungere i connettori all'interno.
    • Non tentare di rimuovere completamente il pannello del display, poiché è ancora collegato al resto del dispositivo.
    • Tenendo il pannello del display con una mano, individuare e rimuovere il cavo del sensore termico del display dal connettore.
  10. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
    • Tenendo ancora sollevato in display, premere saldamente il connettore del cavo dell'alimentatore con due dita per estrarlo dal relativo connettore femmina.
    • Porre molta attenzione a non toccare la superficie esposta dell'alimentatore per evitare il rischio di scosse elettriche dai diversi condensatori di grande capacità presenti sull'altro lato della scheda.
  11. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 11, immagine 1 di 1
    • Sollevare e rimuovere il pannello del display dal dispositivo.
  12. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 12, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il nastro che tiene l'unità ottica in posizione.
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 7,1 mm.
  13. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 13, immagine 1 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 13, immagine 2 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 13, immagine 3 di 3
    • Tenere saldamente il connettore dell'unità ottica ed estrarlo direttamente dall'unità stessa.
    • Rimuovere l'unità ottica dal dispositivo.
  14. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Unità Ottica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
  15. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 15, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizzare la punta di uno spudger per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
    • Se il sensore termico è incastrato nell'unità ottica, andare al passaggio successivo.
  16. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 16, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, rimuovere la staffa del sensore termico dell'unità ottica dall'adesivo che la fissa all'unità stessa.
    • Qualora l'adesivo si sporcasse o non aderisse alla nuova unità ottica, posizionare un pezzo di nastro biadesivo sotto le due linguette semicircolari della staffa del sensore termico.
  17. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 17, immagine 1 di 1
    • Mediante uno spudger, rimuovere la piccola parte di schiuma EMI dal lato inferiore dell'unità ottica.
    • Non dimenticare che deve essere trasferita alla nuova unità.
  18. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 18, immagine 1 di 1
    • Sollevare il nastro EMI dall'unità ottica.
    • Non dimenticare che deve essere trasferito alla nuova unità ottica.
  19. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 19, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.
  20. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 20, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, premere ciascuna delle linguette della staffa dell'unità ottica fuori dai rispettivi slot, nella parte inferiore dell'unità stessa.
  21. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 21, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 21, immagine 2 di 2
    • Ruotare leggermente la staffa dell'unità ottica, allontanandola dall'unità stessa.
    • Estrarre la staffa dall'unità ottica dall'estremità aperta di quest'ultima, prestando attenzione a non fare incastrare le linguette.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere la situazione.
  22. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Mascherina case unità ottica: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
  23. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 23, immagine 1 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 23, immagine 2 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 23, immagine 3 di 3
    • A partire dal bordo sinistro, apri delicatamente il case dell'unità ottica.
    • Continua ad aprire le due metà del case fino a separarle.
  24. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm che fissano la mascherina al case dell'unità ottica.
  25. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 25, immagine 1 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 25, immagine 2 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 25, immagine 3 di 3
    • Solleva la mascherina in plastica nera dal case dell'unità ottica.
    • La mascherina e le due viti con testa a croce che la fissavano non saranno più necessarie. Conserva questi componenti nel caso tu intenda reinserire la mascherina nel case.
    • Riassembla il case dell'unità ottica senza la mascherina, riutilizzando le tre viti con testa a croce da 3 mm originali per preservarne l'integrità.
  26. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Disco rgido doppio: passo 26, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24", Disco rgido doppio: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
  27. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 27, immagine 1 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 27, immagine 2 di 3 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 27, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
  28. Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 28, immagine 1 di 2 Installazione doppio drive nell'iMac Intel EMC 2267 da 24": passo 28, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.017 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
3 Commenti
Many many many thanks, everything went fine with my iMac early 2009 which is now ready for a second life with my kids :)
davbouchard - Replica
Mystery: I have removed and replaced my bezel many times - most recently to repair the vid card. However this time while powering up fine before replacing the bezel - now, once bezel is in place it won’t power on - but I hear a ‘click’ in the lower right corner after pushing the power. But then, if I pull the bezel back about an inch from the top - it starts >Something seems to be ‘shorting’ ?
Albert not Einstein - Replica
Many thanks Brittany and ifixit, no problems encountered and it took me about 2 hours only because I checked and double checked everything I did. iMac early 2009, saved it from the scrap heap for a while longer.
Derek Anson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 109
Tutti i Tempi: 66,724
