Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installazione di luci di marcia diurna a LED universali
Visualizzazioni: 97.367
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
180
Tutti i Tempi:
97.367
Commenti: 11
11 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 21
21 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 22
22 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Le luci di marcia diurna a LED sono un ottimo accessorio per qualsiasi veicolo, in grado di aumentare l'emissione luminosa per stile e sicurezza. Alcune lampade di marcia diurna a LED sono specifiche per il veicolo, ma questo set di luci di marcia diurna a LED Philips Style è a montaggio universale per la maggior parte delle auto e dei SUV.
    1. Installazione di luci di marcia diurna a LED universali, Aggiornamento luci di marcia diurna a LED Philips Style: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci il cablaggio nella staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 2, immagine 1 di 1
      • Monta la staffa. Trattandosi di un modello universale, puoi montarla dove preferisci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dopo aver montato la staffa, puoi bloccare la luce di marcia diurna a LED sulla staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 4, immagine 2 di 2
      • Collega i cavi e fai passare il cablaggio verso l'alto e vicino alla scatola dei fuso.
      • Usa delle fascette per fissare il cablaggio lungo il pulsante dorsale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 5, immagine 2 di 2
      • Individua l'ACC nella tua scatola dei fusi e collegaci il filo rosso.
      • Puoi trovare la posizione dell'ACC usando un tester, collegando il filo nero al polo negativo della batteria o a massa.
      • Quando trovi l'ACC, collega i fili rossi alla lamella del fuso e reinseriscilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 6, immagine 1 di 1
      • Collega il cavo nero al polo negativo della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 7, immagine 1 di 3 Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 7, immagine 2 di 3 Installazione di luci di marcia diurna a LED universali: passo 7, immagine 3 di 3
      • Verifica che tutto funzioni correttamente e goditi le tue nuove luci di marcia diurna a LED Philips a montaggio universale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Come puoi vedere, l'installazione non è complicata e, seguendo le indicazioni, avrai le tue nuove luci di marcia diurna a LED pronte in pochissimo tempo.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Eric Wu
Membro da: 01/21/15
3.600 Reputazione
23 guide realizzate
11Commenti sulla guida
Useful information shared. Thanks for giving us nice info. Fantastic walk through. I appreciate this post and here is my link
http://optixautolabs.com/
Calvin Macaraeg - Rispondi Condividi
Useful info. Thanks
grant.edson - Rispondi Condividi
great information and pictures, just one thing, what size of fuse should I use for connection in fuse box.
steve finlayson - Rispondi Condividi
UK road/MOT law states you must 60% dim or better still, make DRL’s turn off when headlights are turned on … stop advertising fake information Phillips and start stating some facts for a change
i cry when i wii - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 180
Tutti i Tempi: 97,367
