Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installazione della striscia LED per portellone posteriore
Cosa ti serve
    1. Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Pulizia: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Pulizia: passo 1, immagine 2 di 2
      • Pulisci accuratamente la superficie dove applicherai la lampada LED per portellone posteriore.
      • Usa acqua e sapone per strofinare e pulire l'area, dato che in genere quella zona è sporca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Tempo di montaggio: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Tempo di montaggio: passo 2, immagine 2 di 2
      • Misura con attenzione in anticipo dove andrai ad attaccare la striscia LED, in modo che risulti uniforme.
      • La striscia LED per il portellone è progettata per essere leggermente più corta del portellone del bagagliaio.
      • Raddrizza la striscia LED e stacca la striscia adesiva.
      • OPZIONALE: La confezione include 4 staffe di montaggio con viti. Puoi usarle per fissare ulteriormente le luci LED del portellone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Collegamento dei cavi: passo 3, immagine 1 di 3 Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Collegamento dei cavi: passo 3, immagine 2 di 3 Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Collegamento dei cavi: passo 3, immagine 3 di 3
      • Collega il cavo della luce di retromarcia.
      • Dovrai rimuovere uno dei due lati della luce posteriore per individuare la luce di retromarcia.
      • Usa un T-tap per collegare il cavo della luce di retromarcia dalla striscia LED del portellone al polo positivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Trova il connettore: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Trova il connettore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Questo è il connettore delle luci del rimorchio. Puoi vedere: massa, freno, indicatore di direzione sinistro, indicatore di direzione destro; collegalo al connettore originale delle luci del rimorchio.
      • Troverai il connettore delle luci del rimorchio vicino al gancio di traino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Testa e goditi il risultato: passo 5, immagine 1 di 3 Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Testa e goditi il risultato: passo 5, immagine 2 di 3 Installazione della striscia LED per portellone posteriore, Testa e goditi il risultato: passo 5, immagine 3 di 3
      • Nascondi i cavi o fissali con delle fascette.
      • Controlla la lampada del portellone posteriore a LED per assicurarti che tutto funzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ora sei sulla buona strada per essere il camion più figo sulla strada con le tue nuove strisce LED per portellone!
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Eric Wu
Membro da: 01/21/15
3.600 Reputazione
23 guide realizzate
21Commenti sulla guida
Should my light bar come on with my headlights they worked without the headlights but when I turn headlights on they don't work what's wrong
Anthony Carter - Rispondi Condividi
did you get a answer to your problem because I'm having the same problem
marshallsdawgs07 - Rispondi Condividi
Anyone have the answer to this problem yet?
Trevor G - Rispondi Condividi
I'm having the same problem!
Richie - Rispondi Condividi
I bought a led third brake below the tailgate and i have five wires on the led light.what is the wiring diagram for it
Spencer Sherrod - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 57
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 44,775
