Salta al contenuto principale
Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Tirare entrambe le linguette della memoria RAM lontano dall'iMac per sganciare entrambi i moduli RAM dai rispettivi connettori.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrarre entrambi i moduli RAM dai relativi slot.
    • Durante la reinstallazione, verificare che entrambe le linguette della memoria RAM siano totalmente ruotate verso l'esterno prima di inserire i moduli RAM. Utilizzare i pollici per inserire i nuovi moduli di memoria RAM nei rispettivi connettori, quindi premere le linguette nuovamente verso l'iMac.
    • È normale riscontrare una certa dose di resistenza, quando si premono nuovamente le linguette della memoria RAM verso l'iMac.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Hi, i'd love to make some upgrades but can't remember which imac 24is mine. Where can I read it? Can I switching it on? Thanks
Fabrizio Lazzeretti - Replica
hello, i already have 2GB, is it possible to add more? thank you!
connie dekker - Replica
via Everymac.com
Standard RAM: 1 GB Maximum RAM: 4 GB*
Details: 1 GB of RAM is installed as two 512 MB SO-DIMM modules.
*Apple officially supports 3 GB of RAM, but third-parties have been able to upgrade the system to 4 GB of RAM using two 2 GB memory modules
emaginechild -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 16,337
