Salta al contenuto principale
Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24", Sportello di accesso: passo 1, immagine 1 di 1
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24": passo 2, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24": passo 2, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta di un inseritore, estrarre le linguette di plastica nera della memoria RAM dall'apposito alloggiamento.
    • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per espellere il modulo RAM.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2134 e 2211 da 24": passo 3, immagine 1 di 1
    • Tenere il modulo di memoria RAM dai bordi ed estrarlo dal relativo connettore.
    • In presenza di due moduli di memoria RAM, ripetere la procedura per l'altro modulo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.017 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
5 Commenti
I believe the EMC2211 model requires PC2-6400 RAM chips instead of the PC2-5300 proposed here.
Edouard Gilbert - Replica
EMC2134 requires PC2-5300 as specified here. PH1 worked ok. Need to give RAM tabs a pretty firm pull to initially unseat, then it is easy to slide RAM back.
lcgillies - Replica
I don't see any 4 GB RAM chips? I currently have a 2 GB and 4 GB. Was thinking about changing out the 2 GB for a 4 GB. Would it support two 4 GB RAM chips? Do you not sell them?
ericgossick - Replica
Ericgossick: according to Apple the most ram you can have is 4 GB. I have heard you can install 2 GB & 4 GB ram chips & the computer will operate normally. If you install 2 (two) 4 GB ram chips the computer will only use 6 GB; it will never use 8 GB. That's just what I've heard. Hope this helps.
davidfoster11 - Replica
Does anyone know if one bank is better than the other for the 4G stick if one is maxxing out their RAM?
Alistair Prewett - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 76
Tutti i Tempi: 38,523
