Salta al contenuto principale
Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20"
Cosa ti serve
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Sportello di Accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Sportello di Accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Allenta le due viti con testa a croce Phillips che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovi lo sportello di accesso.
    • Prima di iniziare la riparazione, scollega l'alimentazione del computer e tieni premuto il pulsante di accensione per 20-30 secondi per scaricare i condensatori interni.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 2, immagine 1 di 1
    • Tirare entrambe le linguette della memoria RAM lontano dall'iMac per sganciare entrambi i chip di memoria RAM dai rispettivi connettori.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20": passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrarre entrambi i moduli RAM dai relativi slot.
    • Durante la reinstallazione, verificare che entrambe le linguette della memoria RAM siano totalmente ruotate verso l'esterno prima di inserire i moduli RAM. Utilizzare i pollici per inserire i nuovi moduli di memoria RAM nei rispettivi connettori, quindi premere le linguette nuovamente verso l'iMac.
    • È normale riscontrare una certa dose di resistenza, quando si premono nuovamente le linguette della memoria RAM verso l'iMac.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 36,435
