Salta al contenuto principale
Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"
Cosa ti serve
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Sportello di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Sportello di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
    • Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
    • Verificare che non siano presenti tracce di sporco o detriti sulla superficie di lavoro, poiché potrebbero graffiare il pannello di vetro nella parte anteriore dell'iMac. Si consiglia di posizionare un asciugamano fra l'iMac e la superficie di lavoro.
    • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
    • Le tre viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 3 di 3
    • Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
    • Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
    • L'operazione potrebbe richiedere della forza.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 3, immagine 1 di 1
    • Far scorrere il vecchio modulo RAM (o i moduli) fuori dai rispettivi slot nell'alloggiamento e conservarli altrove.
  4. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripetere la procedura dei passaggi precedenti per rimuovere il modulo o i moduli RAM dall'altra parte dell'alloggiamento.
  5. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 1 di 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 2 di 3 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 3 di 3
    • Durante l'installazione dei nuovi moduli RAM, è importante orientarli correttamente.
    • Verificare che il piccolo intaglio presente su ciascun modulo RAM (indicato nella prima immagine) corrisponda alla sporgenza in ciascuno slot (seconda immagine).
    • L'iMac dispone di quattro slot per la memoria RAM. Far scorrere ciascun modulo nel proprio slot in senso orizzontale. In questo modo, si eviterà di incastrare i moduli sugli slot adiacenti.
    • Dopo aver orientato i nuovi moduli RAM correttamente, farli scorrere delicatamente e completamente nell'iMac, utilizzando i pollici per fissarli saldamente nei rispettivi connettori.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 132 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Considering cautions against mixing RAM it would seem my 2009 imac can only be helped by ripping out original 4, 1G Ram modules and replacing with 4 @moreG as "cheapest "way to upgrade which seems ridiculous compared to changing one or 2 modules. Is this another stupidity of our computer world?
Harol Smage
harolds - Replica
Thank you this worked really well!
Reid Fleishman - Replica
When inserted new 2x4GB modules in addition to the original 2x2GB modules to iMac mid 2011, it was only beeping on power off. Tried to swap all module placements around couple of times before they were all accepted. Now with 12GB total ram.
Jozef Kutej - Replica
I'm assuming that I could replace all 4 ram slots with 4x8gb chips above?? Would this work?
iMac (21.5-inch, Mid 2011) 2.5 GHz Intel Core i5
current ram 12 GB 1333 MHz DDR3
I want to replace 2 current chips if not all 4 with this PC3-10600 8 GB RAM Chip
joemangrum - Replica
I have just removed 2 x 2 GB ram modules and replaced with 2 x 4GB?
'Could' the 2x2GB modules be stuck back in also, or no?
Dave heath - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 84
Ultimi 30 Giorni: 317
Tutti i Tempi: 91,008
