Introduzione
Sostituzione dell'unità ottica.
  1. Scollegare il connettore del cavo della fotocamera dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Scollegare il connettore del cavo della fotocamera dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Non sollevare dal cavo, poiché potrebbe scollegarsi dalla scheda logica. Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
    That's exactly what I did. I did not pay attention. Where do I find a replacement?
    Erikmendez - Replica
    My camera is not working. What should I do now.
    NARSIMHA CHARY - Replica
  2. Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  3. Spedizione gratuita per tutti gli ordini superiori a 100 US$ o contenenti un Kit Attrezzi Pro Tech!
    Sfoglia il Nostro Negozio
  4. Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  5. Rimuovere le due viti seguenti: Una vite con testa a croce da 8,6 mm
    • Rimuovere le due viti seguenti:
    • Una vite con testa a croce da 8,6 mm
    • Una vite con testa a croce da 3,9 mm
    • Ruotare con attenzione l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth (con relativi cavi ancora collegati) fuori dal case inferiore.
    Beware of step 8. Screws strip extremely easily. For some reason, that are extremely tough to get out and the metal is extremely soft so you are likely to screw yourself over real quick even if you use the right screwdriver. Happened to me and now it's impossible for me to take the @$%# thing off so I have to return my HDD bay and deal with having a useless disc drive.
    Alex Pascal - Replica
    I got burned here also. Unfortunately iFixit defaults to comments off, so I didn't see this until it was too late.
    eawortman -
    Yes, and I got stuck on step 8 for this simple task. Is there no way we can get the drive out while leaving the wireless/bluetooth board in place? I prefer to drill a small hole in the plastic of the board to reach the drive's screw underneath and find a way to slide it out towards the hard disk side.
    Albert Kok - Replica
    I had the same thing happen with the 3.9 mm screw. To remove the drive afterwards I used a 1/16" drill bit to carefully remove the (stripped) screw head. I left most of the screw threads intact, and the remaining "post" is enough to hold the airport/bluetooth fixture in place with the one remaining screw. These are some seriously soft screws, folks, be careful!
    Steve - Replica
    i also screwed the screw, never saw a screw this soft. Still figuring out how to "unlock" it again...
    KlawWarYoshi - Replica
    Hmm. well, unfortunately after putting everything back together, my trackpad no longer works, and I can't login to my computer. removing the dual drive caddy and closing it back up returns trackpad functionality, but I really want the extra drive space. Anyone have any suggestions?
    Russell Humphress - Replica
    Hey, I got same problem on trackpad
    Did you solve the issue? I wanna use trackpad
    Help me
    earthmakery -
    Does anyone know the part number of the 3.9mm screw? It got chewed up the second I tried to loosen it..had to get a 3.5mm drill bit and gently remove the head. I was able to remove the remain piece of the screw, and would of course like to replace this thing..
    Ole Andre - Replica
    Well. I too stripped the head on the left side screw. First I used a cheap #000 screwdriver. Stripped the head and the driver. Not realizing just how bad I had stripped the screw I got a #0000 and the right one came out. I made sure to apply firm downward pressure to minimize slip. The left side was to far gone. So...
    I broke the housing. Yep. I'm a brute.
    Anyway. I rolled it up out of the case as if I had actually removed the screw. Only to realize I don't have a T6. [facepalm]. I've spent way too much time just getting that #0000. I'll order myself a nice kit for future 'repairs'.
    Oh and yes, the bluetooth and wifi work just fine. The right screw and the tight fitting of the housing seem to keep it in place ok.
    David Couch - Replica
    Also stripped the right screw, taking to to Apple Genius Bar, hopefully they can get it out...
    Adrian - Replica
    I also failed here.... How can i unscrew both screws if the star of the head is destroyed??
    Alex de Graaff - Replica
    I located the part number for the 2 easily stripped screws in this step. The 3.9mm is Apple part 922-8974 and the 8.6mm is Apple part 922-9107 pbparts.com has them available for $2 each.
    Hope this helps, it was not easy to track down.
    Roger - Replica
    I too stripped the screw on the right, and while I tried a few basic things to remove the screw, eventually I drilled out the screw head so I could remove the airport/bluetooth housing. Only the head came off, enough to free the housing, but it sits pretty snugly on there with just the one screw and that's enough for me.
    mainframe - Replica
    The part numbers from Roger on Feb 11 aren't right. They were too large.
    dan Lim - Replica
    Hi, Dan. The Apple part numbers supplied were used to order exact replacements now in my MBP 15. I have also checked them against Apples official Screw Chart for the MBP 15. I am very sorry you have been supplied the wrong screws but the part numbers listed are correct.
    Roger - Replica
    Alright, Genius bar just made it worse, ended up taking a drill to it hoping to break the head off so I could pull it out bit it just wouldn't come off. In the end I pushed a flat screw driver down as hard as I could and It shifted.
    I know many of you wont want to put a drill to your shiny (expensive) mac, but the screw is surrounded and strong so you wont break through or damage anything.
    Just have a steady hand ;)
    Adrian - Replica
    I stripped both screws before reading these comments- disaster.
    The only reason for removing these screws is so you can get access to the Torx screw beneath the Bluetooth/wireless board (ie the top left screw circled red in step 9). I Had the idea of drilling directly into the black wireless/Bluetooth plastic board directly above this top left Torx screw shown in step 9. I could then use a long thin Torx screwdriver to reach through the hole and unscrew it, without having to remove the stripped screws holding the wireless/Bluetooth board in place at all. Be careful drilling into the board(!), but worked perfectly for me. Once the Torx screws are removed, it just takes a bit of jiggling to carefully remove the optical drive out from under the board, and put the hd drive in.
    If you're reading this before having stripped the two screws, I'd recommend not even trying to unscrew the Bluetooth board and just drill a hole in it, assuming you have steady hands. I'll try to upload a photo to show what I mean.
    Laurence - Replica
    I’ll second this - seemed a bit daunting at first but with a stripped screw and no screw extractor my options were limited. Having weighed up the options and carefully studying the pictures I decided that Laurence’s idea was feasible (if not a little leftfield!). I carefully marked out an educated estimate of where the screw would be under the black wireless/Bluetooth plastic board (you can see it from the side so used this plus the images supplied here) and drilled, firstly with a 1.5mm to mark the spot and then with a larger 4mm. Obviously this needs to be done very carefully so you do not continue and drill into the torque 6 screw you are trying to get to, but once the hole was drilled my bit reached down to the screw and could *carefully* be lifted up and through the newly created hole. Once the screw has been removed, along with the other 2 torque 6 screws in this step, the optical drive / caddy will slide out as opposed to being lifted vertically out in the instructions, but this proved little hassle
    Andy -
    That worked for me too :) Thanks for the hint!
    Dim Petrakiev -
    Hello there, I'm looking for some help. I am planning on doing this "procedure". I have the 54 Bit Driver set from iFixIt. If I have to unscrew the 8.6 mm Phillips screw and 3.9 mm Phillips screw. What bits should I use from the 54 Bit Kit? The PH1, PH0, PH00, PH000? I really don't want to strip the screw, which one should I use?
    Josh - Replica
    Josh I would use the PH00 bit from the 54 Bit Kit. Apple use a different non standard screw head design to Phillips which does not have the cam-out geometry and uses a pointed tip. The PH0 and PH00 bits are a reasonable approximation. I have to say that even with the best match between the screwdriver and screw they may still strip as the original screws seem to be made of painted cheese. If that happens you could try using a tough steel small flat screwdriver bit to drill/scrape out a round hole in the screw head and then gently force in the next largest slotted bit. This has worked for me twice.
    Roger -
    As a warning i had to take a near new refurbished mid 2012 MacBook Pro into Apple to have a missing/stripped bottom case screw repaired under warranty and in the process of taking it apart they stripped five more screws and damaged the LCD screen cable, upper case and keyboard, speaker, Bluetooth module and several other assemblies. It was all repaired properly under warranty but it took over 2 weeks and the only original parts I got back were the logic board and baseplate. Some of these MacBook Pro's are a real challenge and come with stuck and sometimes pre stripped screws from the factory. Take your time and remember Apple keep all the screws at genius bars, if you ask nicely and give the the Apple part number they are often happy to fit them for you. Good Luck!
    Roger -
    I found success using the CR-V 1.5 bit without stripping either screw head.
    Firmly plant the tip and maintain pressure throughout unscrewing and re-screwing.
    Use a magnet if needed to get the 3.9mm screw out.
    chris - Replica
    Hi,
    I've mailed with pbparts and got the clarification:
    * http://www.pbparts.com/shop.php//9229107... = 8.6mm screw
    * http://www.pbparts.com/shop.php//9228974... = 3,9mm screw
    PBParts said: Measurements from iFixit are better than the printed length by Apple manuals. I'll give these screws a try.
    Robin Kluth - Replica
    All you need to unscrew the short screw (and don't screw up) is a soldering iron. You should apply heat to aluminum column located below the head of the screw. Loctite-like glue in thread loses its grip when heated, so you probably will unscrew that little bastard without any issues. It worked for me, even with semi-stripped head!
    Dvadzatdva - Replica
    Just use Philips #000 bit and put pressure.
    Filip - Replica
    Siht. I screw up the screw too. And then I realize there are 24 comments in this step. Now I make 25 of it. That little fcuking 3.9mm...
    Anyway, so I drilled that striped screw head with 3mm tip, totally striped that screw so seperated rim, removed Airport supports, there still 1mm of screw steam thingy, got rid of that using small nipper, put new screw in.
    Use very, I mean very sharp even your finger bleed when touch the edge of small screw driver. Regular #0 or #00 driver will distroy your screw head.
    Anonymous - Replica
    I stripped the screw on the right, and finally got it out with one of the screw extractors sold by iFixit: Precision Screw Extractor Set
    anonymous 5548 - Replica
    I used a Philips PH000 with applied pressure and the screws came out fine.
    jasonmartinegoudy - Replica
    Made same mistake here (rushed through the directions and didn't even notice the warning!). I completely stripped the smaller screw but I was able to get it out easily with an extractor drill bit, the kind readily available in hardware stores (Grabit Micro was the brand name here in the U.S.). Ordered a replacement screw from pbparts re the advice above (thanks for the part number!).
    yonidass - Replica
    Stripped this one too. I think it was fixed in with Locktite. Had to buy a Grabit Micro to remove it. Started with the #1 but when I reversed the bit it wouldn't catch. Thought I would have to drill it out completely, but tried with the #2 and the hole drilling end of the bit caught in the hole I'd already drilled with the #1. If you're about to follow through these instructions I would make sure to have some Grabit drill bits or other stripped screw removal tools on hand before you start.
    Kevin Hooke - Replica
    I was able to do this step very easy with a Philips #0 instead. I guess sometimes its better to go bigger than smaller.
    Nils - Replica
    I have done it using an 1,5 mm cross slot screwdriver from a screwdriver set by LIHAO (I bought it at Amazon). First, ensure that the screwdriver is well fitted into the screw head, then press down and try to turn it(without forcing it!). If the screw does not turn easily, stop, take out the screw driver and repeat the process till the screw get loose. Be patient, take your time and keep in mind that your main priority is to preserve the heads of the cheese screws
    Catalina - Replica
    I got it out with no trouble by using a Moody Phillips #2006 .100" (the one recommended by iFixit for this repair), and by using very firm pressure and very gentle rotation, checking at about an 1/8 turn to see if the screw was turning or stripping.
    David Albertsen - Replica
    For what it's worth, on my 2011 MBP 17", the bluetooth/wireless unit was held down with two flat-head phillips screws; the one on the left, the 8.6 was attached to the metal clip just to the right of it in the picture. It came out very easily. The one on the right definitely had some kind of loctite adhesive, but eventually I got it free with firm, quick short twists. Didn't strip. Also, the torx screws on the superdrive were all phillips heads as well. Not sure if that's a 17" thing or what. Thanks!
    Joe Mac - Replica
    Although these screws look like PH00 Philips heads, if you’ve got one of the iFixit toolkits, the best driver to use is the J000 or JIS000 driver. Unless the screws have been terribly stripped, it’ll pop them out effortlessly every time.
    something2sea - Replica
    These comments saved me a lot of trouble with my swap of drives.  Unfortunately the donor Mac had both screws stripped and I had to drill those out; took me about 10 minutes to accomplish.
    Thanks for pointing this out and posting it.
    Ken Short - Replica
    I took a different method with these screws. I removed the black coating from the head of the screw with a sewing needle and a small bit of acetone while using a magnifier. This got it right down to shiny metal inside which I believe helped make better contact with the Phillips bit. I also took a small file to the bit to sharpen it like new. These screws came right out for me with just this little bit of advance prep.
    Mike Jones - Replica
  6. Rimuovere le tre viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Rimuovere le tre viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    I actually found this section to be the most difficult, the T6 screws are soft as butter, apply plenty of pressure when removing. The one towards the front of the laptop looking from the back is the most problematic.
    Richard Howell - Replica
    Does anyone know where I can get replacements for these 3.5 mm T6 Torx screws without spending a fortune on the entire screw set? It looks like this site doesn't sell them and online searches have not turned up any sources either!
    jettoblack - Replica
    I had a hard time putting these screws back in with the HDD bracket. It looks like the bracket doesn't leave room for the bolt heads, so they go in at an angle. I tried for a while getting them lined up just right, but eventually gave up and now I'm pretty sure those T6 are cross-threaded into the aluminium. =( The original optical bay does have room for the bolt heads so they stay vertical.
    jfcaron3 - Replica
    What is the trick to getting these screws back in? I have been at it for a while and seems near impossible. Putting these ridiculously tiny screws back in has been by far the hardest part of the whole ordeal.
    jeleno - Replica
  7. Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,190
