Salta al contenuto principale
Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27"
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
    • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
    • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
  2. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 1 di 3 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 2 di 3 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 2, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
    • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
    • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  3. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Display: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
  4. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 4, immagine 3 di 3
    • Poggiare delicatamente l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • A causa delle tolleranze ristrette, occorre utilizzare un attrezzo sottile e ricurvo per sollevare il display fuori dal case esterno. Come indicato nella terza immagine, ne abbiamo realizzato uno piegando una graffetta.
    • Mediante un attrezzo sottile e ricurvo, sollevare un lato del bordo superiore del display dal telaio esterno in acciaio.
    • Dopo aver sollevato il bordo superiore del display da un lato, tenerlo fuori dal case esterno, mentre si solleva l'altro lato tramite un attrezzo ricurvo.
    • Non sollevare il bordo superiore eccessivamente rispetto al case esterno, poiché i due componenti sono ancora collegati da diversi cavi piatti e corti.
  5. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 5, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estrarre il cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    • Estrarre il connettore in parallelo rispetto la scheda di azionamento LED, direttamente fuori dal connettore femmina.
  6. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 6, immagine 1 di 1
    • Premere le due alette del connettore del cavo dati del display contemporaneamente per sbloccarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il connettore del cavo dati del display dal connettore femmina sulla scheda logica.
  7. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 7, immagine 1 di 1
    • Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
  8. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevare il display per creare spazio sufficiente a scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Se la ventola gira sempre alla massima velocità in seguito all'intervento, controlla questo collegamento o il cavo del sensore termico del disco rigido.
  9. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno.
  10. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le quattro viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case esterno.
  11. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 11, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  12. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 12, immagine 2 di 2
    • Inserire un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare leggermente il connettore dall'unità ottica, quindi estrarre il connettore dall'unità con le dita.
  13. Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2390 da 27": passo 13, immagine 1 di 1
    • Sollevare leggermente il bordo sinistro dell'unità ottica ed estrarla dal lato destro del case esterno.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che ci sono due fori nella placca del lettore CD, nei quali si devono infilare due perni in plastica per posizionarla correttamente.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.897 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 241
