Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
  1. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 12 mm che fissa la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante posteriore al case superiore.
  2. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 2,2 mm inserita in senso orizzontale nella parte laterale dell'unità ottica.
  3. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.
  4. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'altoparlante posteriore dalla scheda logica.
    • Sollevare i fili sottostanti.
    • Questo connettore è molto delicato e si rompe facilmente.
  5. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruotare con attenzione il gruppo dell'altoparlante posteriore (con cavi AirPort/Bluetooth ancora collegati) fuori dal case inferiore.
  6. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  7. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 4,5 mm che fissa la staffa dell'unità ottica al case superiore, in prossimità della ventola.
  8. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore, in prossimità della relativa apertura.
  9. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 813
