Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 1, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  2. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Estrarre con attenzione il cavo della fotocamera fuori dal connettore sulla scheda logica.
    • Though not recommended by iFixit staff, some users opt to omit this step completely. For information on this, see the step comments.
    • Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica. Tirando verso l'alto si rischia di danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  3. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 3, immagine 2 di 2
    • Spostare con attenzione il cavo piatto AirPort/Bluetooth affinché non sia d'intralcio mentre si rimuove il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  4. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 4, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna più vicino alla scheda logica dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo dell'antenna dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  5. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le cinque viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce da 10,3 mm
    • Due viti con testa a croce da 3,1 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  6. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tirare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer verso l'alto, in prossimità del centro della parte laterale dell'unità ottica, finché non ci sia sufficiente spazio fra i due.
    • Allontanare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer dalla parte superiore dell'unità ottica.
  7. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 7, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio in prossimità della parte laterale dell'unità ottica.
    • Tirare il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer verso l'alto per scollegarlo dalla scheda logica.
  8. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Piegare il connettore del cavo del disco rigido allontanandolo da quest'ultimo.
  9. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  10. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,7 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  11. Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 1
    • Tirare l'unità ottica verso l'alto, dal bordo più vicino al display e rimuoverlo dal case superiore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 717
