Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore
Cosa ti serve
    1. Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 1
      • Se confronti il gancio di traino originale con l'asta del supporto per targa, noterai che la filettatura è leggermente diversa.
      • Questo è dovuto al fatto che il gancio di traino originale è realizzato in acciaio stampato, mentre l'asta di supporto della targa è realizzata con macchinari CNC.
      • Macchinari CNC = macchine computerizzate utilizzate per lavorare l'alluminio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore, Rimozione della copertura del foro di traino: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura del foro di traino
      • Ogni auto è diversa! Alcune auto richiedono una leva. Per altre puoi semplicemente usare il dito per spingere l'angolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore, Inserimento dell'asta: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'asta del supporto per targa
      • Assicurati che l'asta sia inserita in modo che sia perpendicolare all'apertura
      • Suggerimento! Esiste solo un punto in cui la filettatura può agganciarsi. Continua a ruotare l'asta del supporto per targa in senso orario finché non si aggancia. Non inclinare l'asta in alcun modo
      • L'asta dell'adattatore per il foro di traino non deve essere estremamente serrata; è sufficiente che sia fissata adeguatamente. Puoi usare una chiave inglese se senti di non riuscire a fare abbastanza presa con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore, Montaggio della targa: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore, Montaggio della targa: passo 4, immagine 2 di 2
      • Monta la targa. Usa uno dei dadi da 1/4" inclusi nella confezione. Inserisci la vite per fissarli insieme.
      • Questo aumenta l'attrito tra l'asta di supporto della targa e la targa stessa per evitare che ruoti.
      • La targa dell'adattatore è progettata con delle curve, così puoi inclinarla per assicurarti che sia parallela al pulsante dorsale dell'auto.
      • I bulloni sono progettati appositamente per essere utilizzati con la chiave esagonale inclusa nella confezione, in modo che l'adattatore per targa sia difficile da rubare una volta installato. Usa la chiave esagonale e la chiave inglese per fissare il tutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'adattatore per targa iJDMTOY per gancio di traino del paraurti anteriore: passo 5, immagine 2 di 2
      • Se ritieni che la targa non sia abbastanza sicura, puoi utilizzare un dado e una vite extra inclusi nella confezione.
      • La maggior parte delle persone fissa la targa solo dalla parte superiore, quindi avrai sicuramente più dadi e viti del necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Installare questa staffa di montaggio per targa sul paraurti anteriore non solo ha un bell'aspetto, ma non dovrai nemmeno preoccuparti di prendere una multa!
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Eric Wu
Membro da: 01/21/15
3.600 Reputazione
23 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 9,207
