Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm
    My iMac had four 6mm T8 Torx screws (so not one 8mm screw)
    floor - Replica
    My late 2006 iMac24 also has only 4, 6mm long T8 screws here.
    JC Gidley - Replica
  3. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
    My iMac did not have the "small bridge of material" mentioned, however the bezel just lifted off easily.
    maccentric - Replica
  4. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 3 di 3
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
    • La terza immagine mostra le staffe superiori della mascherina anteriore e delle relative fessure intagliate nel bordo superiore del case posteriore dell'iMac.
    • Non rimuovere completamente la mascherina anteriore, poiché è ancora collegata tramite i cavi della fotocamera/microfono.
  5. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 5, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  6. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
    I found it easier not to remove the cables connecting camera and microphone, but rather to lean the plastic frame agains a pile of books so that it could rest almost vertical avoiding the need to disconnect those two sensitive cables.
    Stefano C - Replica
    I agree that for a simple, quick battery change, don't risk damaging those delicate wires. Ignore Step 6 and instead of disconnecting the mic and camera wires, keep them in place and just have a friend hold the plastic frame up while you change the battery, or prop it up as mentioned by Stefano C above.
    WT Kwok - Replica
    Make sure you double check the new logic board for the presence of the GPU assembly before installing. I stupidly installed a new board without moving the GPU from the old one first. So i guess you can say this guide worked for me twice. :)
    Trevor Kearsey - Replica
  7. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 2 di 2
    • Sollevare le due linguette della schermatura EMI evidenziate dal telaio dell'LCD.
  8. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
    Wait, we need a T6 screwdriver as well?
    I purchased the T8 and T10 from your site as per the parts list above and now am here with an opened iMac on the dining room table unable to continue :/
    Stephen Alianiello - Replica
  9. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 9, immagine 1 di 1
    • Tirare la linguetta di plastica nera collegata al connettore del cavo dati del display per scollegarlo dalla scheda logica.
  10. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta delle dita, tirare entrambi i lati del connettore largo del cavo dell'inverter per estrarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il cavo dell'inverter dalla posizione accanto alla ventola della CPU.
  11. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 11, immagine 1 di 1
    • Prima di tentare questo passaggio, si consiglia di appoggiare l'iMac con la parte della staffa rivolta verso il basso su un tavolo, per impedire la caduta del display.
    • Rimuovere le otto viti Torx T8 che fissano il gruppo del display al case posteriore.
    • Può essere utile adoperare un cacciavite magnetico per rimuovere le viti.
    It would be useful to use a torx screw driver with a long, narrow shank… some of these screws are in tight places.
    Joe Liscouski - Replica
    It may also be useful to prop up the back so it is level. This will prevent the screws from falling inside. They can be retrieved once the scene is off.
    John-Francis mergen - Replica
  12. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il gruppo del display dall'iMac.
  13. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 13, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollegare i cavi dati e di alimentazione SATA estraendone i connettori dal disco rigido.
  14. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il cavo dal sensore termico collegato alla parte laterale del disco rigido.
    Since you're going to transfer this to the new drive, I found it easier to disconnect the other end of the temp sensor cable, on the edge of the mobo.
    Agree 100% with maccentric. Disconnecting the other end of the temp sensor cable is a much easier way to go on this step.
    phil - Replica
  15. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 15, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 15, immagine 2 di 2
    • Comprimere l'elemento di fissaggio di plastica del disco rigido premendolo verso il bordo inferiore dell'iMac.
    • Tirare il bordo superiore del disco rigido, allontanandolo leggermente dal case posteriore.
    I found it easier to take out the two torq screws on the plastic holder, in stead of compressing it.
    eriktar - Replica
  16. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 16, immagine 1 di 1
    • Sollevare il disco rigido dai punti di fissaggio inferiori e rimuoverlo dall'iMac.
  17. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T8 che fissano la staffa del disco rigido alla parte laterale di quest'ultimo.
    • Rimuovere la staffa del disco rigido.
  18. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovere i due punti di fissaggio Torx T8 dall'altro lato del disco rigido.
  19. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 19, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, rimuovere il sensore termico dalla parte laterale del disco rigido.
    • Il disco fisso resterà invariato.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Does the T8 Torx have to be security type? In the guide it only says remove T8 torx screws. But never says if they are security type or not.
Evan Lewis - Replica
Not necesary to be secured
David Medrano -
Is it possible to replace it with an SSD? If yes which are compatible and what about the termal sensor?
Jelle V - Replica
Watch that LCD temp sensor cable guys, it's a !@#$% to repair or replace. It runs around the monitor housing and can get severed by a bezel screw if not hidden carefully before attaching the outer housing of the iMac. If you tear it, here's the part number and discussion of this very issue: https://discussions.apple.com/message/24... Apple Part Number: 922-8236
Giles Dickerson - Replica
The T8 Torx does *not* have to be security type. However it is critical to have a long, thin, dedicated T8 screwdriver, not one that is part of a kit with interchangeable tips (and thus a thick collar that won't fit into the narrow slot). I got the kit, it didn't work, returned it and got an unmagnetized T8 with 2.5" length. I then magnetized it with a strong refridge magnet (which didn't work well), so better yet after I removed the 8 screws (Step 11), I magnetized the screws themselves, which worked great.
WT Kwok - Replica
Could the author add a few notes about how to clean off any remaining adhesive on the HD Temp. Sensor and what type of adhesive to use in re-attaching the HD Temp. Sensor to the new drive? In addition; a note on how to locate the sensor on the drive chassis, if using the original location, but on the new drive, is not possible.
Gary Gauthier - Replica
To remove the excess of adhesive you may use isopropyl alcohol. To reattach the sensor try to use kapton tape.
David Medrano -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 114,932
