Introduzione
L'aggiunta di un secondo disco rigido nell'iMac offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante il nostro case per disco rigido nell'alloggiamento ottico.
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Estrarre il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
Se occorre, deviare il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
Mentre il pannello del display è sollevato, scollegare i quattro cavi dell'inverter.
Se devi sostituire il disco fisso e hai un paio di mani supplementari, puoi accedere al disco e rimuoverlo senza scollegare nulla tranne i connettori della temperatura dell'LCD e quella del display come al passo precedente con l'LCD sollevato.
Se occorre, rimuovere i pezzi di nastro che fissano i cavi del sensore termico dell'unità ottica o del disco rigido all'iMac.
Se necessario, rimuovi la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizza la punta di uno spudger per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
Rimuovere le tre viti con testa a croce n. 0 da 3 mm dal case dell'alloggiamento ottico.
Rimuovere il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
Verificare che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posizionare il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premere il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso a partire dal passaggio 23
Altre 58 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
my iMac2008early dvdrom is ***PATA***!!!!!!
plz fix you page!!!
I'd sound a caution before replacing the optical drive with anything else if it's on PATA. It'll be slow... Better using an external enclosure and FW800.
I have an iMac early 2008. Do you recommended to replace the optical super drive super with an SSD?
Cool. It worked nicely. I replaced the superdrive with an SSD. As expected, due to the slow PATA connection, speed increase is not as dramatic as one would expect with a SATA.
