Introduzione
L'aggiunta di un secondo disco rigido nel computer portatile offre diversi vantaggi, fra cui velocità più elevate, maggiore spazio di archiviazione e la possibilità di installare nuovi software senza problemi. Utilizzare questa guida per eseguire l'installazione mediante il nostro case per disco rigido nell'alloggiamento ottico. Alcuni alloggiamenti delle unità hanno un'altezza di 7 mm, mentre altri di 9,5 mm. In base alle dimensioni dell'alloggiamento dell'unità, potrebbe essere necessario un distanziatore per posizionare correttamente l'SSD.
Strumenti
Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
Rimuovere le viti seguenti dal lato con unità ottica della presa posteriore:
Due viti Torx T8 da 10 mm
Due viti con testa a croce da 5 mm
Rimuovere la vite con testa a croce da 12 mm che fissa la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante posteriore al case superiore.
Estrarre il connettore del cavo dell'unità ottica dal corpo di quest'ultima.
Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa di montaggio in metallo. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case del disco fisso.
Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 108 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
when i did i have a gray screen and in the middle i have a question mark in a file and it flashing
You haven't installed and software on the new hardrive. Install some using a boot disk or USB
Hi! I have a big problem... I have MB unibody 09. After install the hdd the MB doesn't switch on, so I reinstall the dvd unit and after try sometimes the laptop starts and at the status bar appears there has no a battery and the fan works very hard.
I find an area near the switch battery ( in the mainboard), that I unplugged to install the hdd, where there is an small chip that takes a very high temperature when I plug the batery connector... So what could be the problem, and what can I do?
I followed step by step so I Don't know where can be the problem... Some help please!
Is it possible to remove the optical drive and connect a sata extension cable where it was connected to the motherboard? The sata extension cable would stick out thru the cd entry. this way one could had a sata port to connect external hard drives faster than by the usb 2.0 ports! I don't understand much about electronics so I'm sorry if it's a stupid question.
thank you!!!
