Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Copertura Superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
    • Non è necessario esercitare particolare forza verso il basso durante la rotazione.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere il coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Ventola: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
    • Per rimuovere la ventola, non è necessario togliere la vite distanziale. Si deve solo sollevare abbastanza la ventola per portarla al di sopra del distanziale.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 5, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 5, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Prendere insieme tutti i cavi e tirali delicatamente verso l'alto per scollegare la ventola dalla scheda madre.
    • Non fare leva sulla presa, o potresti strapparla dalla scheda madre.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Mascherina: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Piastra dell'antenna: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • in fase di montaggio:
    • Può rivelarsi difficile riposizionare l'unità disco in modo che la piastra dell'antenna possa disporsi correttamente nella sua sede. Se i fori delle viti non sono allineati con quelli dell'unità, assicurati che i due piedini sul retro dell'unità siano infilati bene nei fori sul retro del case, sopra l'alloggiamento della seconda unità disco.
    • L'antenna si collega direttamente all'unità disco (circoli rossi), perciò il collegamento dell'antenna può causare uno spostamento dell'unità disco e quindi l'allentamento della connessione del cavo che collega l'unità alla scheda logica.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di uno spudger, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Scheda logica: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Scheda logica: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Verificare di effettuare il sollevamento sotto i fili e non al di sotto del connettore femmina.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 15, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 15, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 15, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire le due aste cilindriche dell'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac Mini nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Infilare lo strumento per la rimozione della scheda logica del Mac Mini nei due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il lato superiore del case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno.
    • Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac Mini.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 16, immagine 1 di 1
    • Estrarre il gruppo della scheda logica/scheda I/O dal case esterno affinché sia possibile accedere al connettore dell'alimentazione.
    • Utilizzare le dita per scollegare il cavo C.C. in ingresso dalla scheda logica.
    • Tirare il connettore del cavo di alimentazione verso il lato anteriore del Mac mini.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il gruppo della scheda logica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Disco rigido: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Disco rigido: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira via il disco rigido dal bordo anteriore del Mac Mini e rimuovilo dalla copertura esterna.
    • Durante il rimontaggio, ci sono due perni sul bordo interno del disco rigido che si infilano nella copertura. I fori hanno delle guarnizioni in gomma attorno, quindi potrebbe essere difficile capire quando hai posizionato correttamente il disco rigido.
    • Ci sono due paia di fori nella copertura. Infila i perni nei fori più vicini alla parte inferiore della copertura.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Alimentatore: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'alimentatore e il carrello del disco rigido alla copertura esterna.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che i cavi che passano lungo il disco rigido siano nascosti sotto l'alimentatore. Questo assicurerà che il disco rigido sia posizionato correttamente. In aggiunta, i fori per le viti dell'antenna non si allineeranno se ci sono dei cavi di mezzo.
  20. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 20, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 20, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 20, immagine 3 di 3
    • Tira via il blocco in metallo della presa d'ingresso AC dalla copertura esterna e rimuovilo dal Mac Mini.
    • Durante il rimontaggio, ricordati che il gancio in metallo abbraccia entrambi i lati del bordo inferiore smussato della presa AC. Quando reinfili il gancio, si fermerà, ma non scatterà in posizione. Saprai di averlo montato correttamente in quanto non si muoverà facilmente da lì.
  21. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 21, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 21, immagine 2 di 2
    • Ruota la presa d'ingresso AC di 90° in senso anti orario.
  22. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 22, immagine 1 di 1
    • Sfila l'alimentatore del Mac Mini, stando attento ai cavi che potrebbero impigliarsi.
  23. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Carrello disco rigido: passo 23, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa il vassoio del disco rigido alla copertura esterna.
  24. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio del disco rigido dalla copertura esterna.
  25. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011, Kit per doppio Hard Drive: passo 25, immagine 1 di 1
    • I passaggi seguenti contengono le istruzioni per l'installazione di un secondo disco rigido nel Mac Mini.
    • Nei passaggi seguenti, verranno installati gli anelli di tenuta nei fori posizionati lungo le staffe nei riquadri rossi.
  26. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 26, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 26, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 26, immagine 3 di 3
    • Durante le operazioni sulla parte interna della staffa, premere l'anello di tenuta nel foro nel lato della staffa.
    • Verificare che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente nella staffa, come indicato nella terza immagine.
    • Ripetere la procedura per gli altri tre anelli di tenuta su entrambi i lati delle staffe.
  27. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 27, immagine 1 di 1
    • La staffa con tutti e quatto gli anelli installati dovrebbe avere l'aspetto di quella indicata nell'immagine.
  28. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 28, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 28, immagine 2 di 2
    • Piegare il cavo piatto lungo le linee tratteggiate per fare in modo che i connettori restino in posizione nei rispettivi connettori femmina.
    • Piegare il cavo piatto di 90 gradi presso il connettore dell'SSD affinché sia parallelo al connettore stesso.
  29. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 29, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 29, immagine 2 di 2
    • Mediante il bordo del connettore SSD, piegare il cavo di 45 gradi verso il basso, lungo la prima grande linea tratteggiata.
    • Piegare nuovamente il cavo piatto di 45 gradi verso l'alto, lungo la seconda grande linea tratteggiata.
  30. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 30, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 30, immagine 2 di 2
    • Tenere il cavo piatto su uno dei lati della prima piccola linea tratteggiata e piegarlo di 90 gradi.
  31. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 31, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 31, immagine 2 di 2
    • Piegare nuovamente il cavo piatto di 90 gradi, lungo la seconda piccola linea tratteggiata.
  32. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 32, immagine 1 di 1
    • Collegare il cavo in dotazione nel kit nel secondo disco rigido. In questo caso, si utilizza un SSD.
    • Se il cavo comprende un pezzetto di nastro nero con gli angoli arrotondati, è possibile installare quest'ultimo sul connettore del cavo del disco rigido per fissarlo al rispettivo connettore femmina nel disco stesso. L'uso del nastro non è obbligatorio e la mancata installazione non avrà conseguenze negative sulle prestazioni della macchina.
    • Prima di collegare il cavo al disco rigido, verificare che sia stato piegato correttamente lungo le linee bianche tratteggiate. Così facendo, il cavo si collegherà e resterà in posizione più facilmente.
  33. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 33, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 33, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 33, immagine 3 di 3
    • Utilizzare un cacciavite Torx T6 per installare due delle viti di fissaggio sul lato del disco rigido più vicino al rispettivo cavo che si collega alla scheda logica.
    • Serrare le viti finché non entrano in contatto con l'estremità dei fori filettati nel lato del disco rigido. La corretta installazione è indicata nella terza immagine.
  34. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 34, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 34, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 34, immagine 3 di 3
    • Nei due passaggi successivi, il disco rigido verrà installato nelle relative staffe.
    • Quando si inserisce il disco rigido, verificare di posizionarlo nelle staffe con i cavi rivolti verso l'alto e il connettore SATA il più vicino possibile alla sporgenza della staffa indicata nella terza immagine.
    • Premere le viti di fissaggio nei rispettivi anelli nella staffa e installare il disco rigido nella staffa come indicato nella seconda immagine.
  35. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 35, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 35, immagine 2 di 2
    • Utilizzare un cacciavite Torx T6 per installare le altre due viti di fissaggio attraverso gli anelli e nel lato del disco rigido.
  36. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 36, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 36, immagine 2 di 2
    • Installare il secondo gruppo del disco rigido nel case esterno.
    • Verificare l'allineamento dei fori di montaggio con i fori filettati nel case esterno come indicato nella seconda immagine.
    • Durante l'installazione della scheda logica, collegare il cavo del secondo rigido al connettore libero sulla scheda logica stessa.
    • Il cavo del secondo disco rigido dovrebbe essere posizionato senza pieghe fra i due dischi rigidi.
  37. Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 37, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel Mac Mini, versione metà 2011: passo 37, immagine 2 di 2
    • Quando si avvia la macchina, il Mac mini riconoscerà entrambe le unità.
    • I punteggi di Xbench indicano che le velocità dei dischi rigidi resteranno uguali indipendentemente dall'installazione nella posizione in alto o in basso.
    • Per ridurre al minimo la quantità di lavoro richiesta per l'aggiunta di un SSD come unità primaria, si consiglia di installare l'SSD come indicato in questa guida, lasciando il disco rigido di serie nella posizione originale in basso (vicino alla piastra dell'antenna).
    • Dopo il riassemblaggio, avvia il mini con Lion Recovery e usa le utility disco per formattare l' SSD. Installa poi Lion sul tuo SSD. Dopo aver riavviato, vai nelle impostazioni di sistema>avvio disco e scegli il tuo SSD come disco di avvio.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 659 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
45 Commenti
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
tjod - Replica
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
Nitish Dhar -
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
lyn - Replica
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
nh3 - Replica
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
Idearia SRL -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 77
Ultimi 30 Giorni: 377
Tutti i Tempi: 312,254
