Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010, Installazione del coperchio inferiore nel Mac mini versione metà 2010: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
    • Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
  2. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inclinare il Mac mini abbastanza da sganciare il coperchio inferiore dal case esterno.
    • Rimuovere coperchio inferiore e conservarlo altrove.
  3. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010, Installazione della ventola nel Mac mini versione metà 2010: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
  4. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la linguetta della ventola più vicina alla memoria RAM più vicina al distanziatore fissato al case esterno.
  5. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare la ventola dal Mac mini affinché sia possibile accedere al connettore.
    • Tirare con attenzione i cavi della ventola verso l'alto, per sollevare il connettore dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Rimuovere la ventola.
  6. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010, Installazione della mascherina nel Mac mini versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
  7. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Sollevare la mascherina dall'estremità più vicina alla piastra dell'antenna.
    • Ruotare la mascherina fuori dal case esterno e rimuoverla dal Mac mini.
  8. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010, Installazione della piastra dell'antenna nel Mac mini modello A1347: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
    • Due viti Torx T8 da 6,6 mm
    • Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
  9. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente la piastra dell'antenna dall'estremità più vicina alla memoria RAM.
    • Estrarre con attenzione la piastra dell'antenna direttamente dalla montatura rotonda nel case esterno.
    • Non rimuovere ancora la piastra dell'antenna, poiché è ancora collegata alla scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
  11. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'antenna dal Mac mini.
  12. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010, Installazione della scheda logica nel Mac mini versione metà 2010: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti seguenti:
    • Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
    • Una vite Torx T6 da 16,2 mm
    • Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
  13. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 13, immagine 1 di 2 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 13, immagine 2 di 2
    • Estrarre con attenzione i fili da entrambi i sensori termici del disco rigido verso l'alto, per sollevare i connettori e rimuoverli dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
  14. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare i connettori del disco rigido e dell'unità ottica dai rispettivi connettori femmina sulla scheda logica.
  15. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 15, immagine 1 di 1
    • Per scollegare il sensore termico dell'unità ottica, tenere i cavi fra il pollice e un inseritore e tirare quest'ultimo vero l'alto per sollevare il connettore e rimuoverlo dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.
  16. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 16, immagine 1 di 1
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare il connettore del cavo del sensore infrarossi dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
  17. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 17, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la scheda logica, occorre inserire due aste cilindriche nei fori evidenziati in rosso. Inserire gli strumenti in altri fori rispetto a quelli evidenziati in rosso potrebbe danneggiare irrimediabilmente la scheda logica.
    • Utilizzare i due fori evidenziati in rosso. Verificare che avvenga il contatto con il case esterno sotto la scheda logica prima di procedere con l'operazione.
    • Se non si dispone dell'apposito attrezzo per la rimozione della scheda logica, è possibile utilizzare due attrezzi dal diametro massimo di 2,5 mm. Inserirne uno in ciascuno dei fori evidenziati.
    • Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
    • Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno. Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
  18. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 18, immagine 1 di 1
    • Premere contemporaneamente le due levette di plastica nei lati all'estrema sinistra e destra della scheda I/O verso la parte centrale di quest'ultima, rimuovendola dal case esterno.
  19. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 19, immagine 1 di 1
    • Estrarre il gruppo della scheda logica/scheda I/O dal case esterno affinché sia possibile accedere al connettore dell'alimentazione.
    • Utilizzare un paio di pinzette per scollegare il cavo di alimentazione dalla scheda logica.
    • Tirare il connettore del cavo dell'alimentazione verso l'apertura dell'unità ottica.
  20. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovere con attenzione il gruppo della scheda logica dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
  21. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010, Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'alimentatore e l'unità ottica al case esterno.
  22. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 22, immagine 1 di 2 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovere l'elemento di fissaggio metallico argentato del connettore C.A. in ingresso dal lato del case esterno e rimuoverlo dal Mac mini.
  23. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 23, immagine 1 di 2 Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 23, immagine 2 di 2
    • Ruotare il connettore C.A. in ingresso di 90 gradi in senso antiorario.
  24. Installazione dell'alimentatore nel Mac mini versione metà 2010: passo 24, immagine 1 di 1
    • Far scorrere l'alimentatore fuori dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Perfect! Perfect!
Boris Kalyuzhny - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 21,375
