Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
    • Allentare le due viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso all'iMac.
    • Entrambe le viti restano all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti lungo il bordo inferiore dell'iMac:
    • Tre viti Torx T8 da 6 mm
    • Una vite Torx T8 da 8 mm
  3. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 3, immagine 2 di 2
    • Poggiare l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
    • Per sollevare la mascherina anteriore dall'iMac, eseguire queste operazioni contemporaneamente:
    • Premere con i pollici le alette della memoria RAM e tenere l'iMac verso il basso.
    • Tirare con gli indici il piccolo ponte sulla mascherina anteriore verso di sé.
    • Tirare la mascherina anteriore verso l'alto con gli indici.
    • Dopo che il piccolo ponte ha liberato le alette della memoria RAM, sollevare la mascherina anteriore dal bordo inferiore, quanto basta a liberare il bordo inferiore del case posteriore.
  4. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 4, immagine 3 di 3
    • Sollevare la mascherina anteriore dal case posteriore e ruotarla per rimuoverla dal bordo inferiore dell'iMac. Attenzione: i cavi del microfono e della fotocamera sono ancora collegati al bordo superiore.
    • La terza immagine mostra le staffe superiori della mascherina anteriore e delle relative fessure intagliate nel bordo superiore del case posteriore dell'iMac.
    • Non rimuovere completamente la mascherina anteriore, poiché è ancora collegata tramite i cavi della fotocamera/microfono.
  5. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 5, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere il nastro che copre il connettore del cavo del microfono.
    • Il connettore del microfono si trova vicino alla parte interna del bordo superiore dell'iMac.
  6. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollegare il cavo del microfono.
    • Scollegare il cavo della fotocamera estraendone il connettore dal connettore femmina sulla scheda della fotocamera.
    • I due connettori del cavo della fotocamera sono delicati e si piegano facilmente. Rimuoverli con attenzione.
  7. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del gruppo del display nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 7, immagine 2 di 2
    • Sollevare le due linguette della schermatura EMI evidenziate dal telaio dell'LCD.
  8. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  9. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 9, immagine 1 di 1
    • Tirare la linguetta di plastica nera collegata al connettore del cavo dati del display per scollegarlo dalla scheda logica.
  10. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta delle dita, tirare entrambi i lati del connettore largo del cavo dell'inverter per estrarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre il cavo dell'inverter dalla posizione accanto alla ventola della CPU.
  11. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 11, immagine 1 di 1
    • Prima di tentare questo passaggio, si consiglia di appoggiare l'iMac con la parte della staffa rivolta verso il basso su un tavolo, per impedire la caduta del display.
    • Rimuovere le otto viti Torx T8 che fissano il gruppo del display al case posteriore.
    • Può essere utile adoperare un cacciavite magnetico per rimuovere le viti.
  12. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il gruppo del display dall'iMac.
  13. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 13, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione del disco rigido nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollegare i cavi dati e di alimentazione SATA estraendone i connettori dal disco rigido.
  14. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il cavo dal sensore termico collegato alla parte laterale del disco rigido.
  15. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 15, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 15, immagine 2 di 2
    • Comprimere l'elemento di fissaggio di plastica del disco rigido premendolo verso il bordo inferiore dell'iMac.
    • Tirare il bordo superiore del disco rigido, allontanandolo leggermente dal case posteriore.
  16. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 16, immagine 1 di 1
    • Sollevare il disco rigido dai punti di fissaggio inferiori e rimuoverlo dall'iMac.
  17. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24", Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T8 che fissano la staffa del disco rigido alla parte laterale di quest'ultimo.
    • Rimuovere la staffa del disco rigido.
  18. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovere i due punti di fissaggio Torx T8 dall'altro lato del disco rigido.
  19. Installazione dell'SSD nell'iMac Intel EMC 2111 da 24": passo 19, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, rimuovere il sensore termico dalla parte laterale del disco rigido.
    • Il disco fisso resterà invariato.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Does the T8 Torx have to be security type? In the guide it only says remove T8 torx screws. But never says if they are security type or not.
Evan Lewis - Replica
Not necesary to be secured
David Medrano -
Is it possible to replace it with an SSD? If yes which are compatible and what about the termal sensor?
Jelle V - Replica
Watch that LCD temp sensor cable guys, it's a !@#$% to repair or replace. It runs around the monitor housing and can get severed by a bezel screw if not hidden carefully before attaching the outer housing of the iMac. If you tear it, here's the part number and discussion of this very issue: https://discussions.apple.com/message/24... Apple Part Number: 922-8236
Giles Dickerson - Replica
The T8 Torx does *not* have to be security type. However it is critical to have a long, thin, dedicated T8 screwdriver, not one that is part of a kit with interchangeable tips (and thus a thick collar that won't fit into the narrow slot). I got the kit, it didn't work, returned it and got an unmagnetized T8 with 2.5" length. I then magnetized it with a strong refridge magnet (which didn't work well), so better yet after I removed the 8 screws (Step 11), I magnetized the screws themselves, which worked great.
WT Kwok - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 114,957
