Salta al contenuto principale
Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"
Cosa ti serve
  1. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Sportello di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Sportello di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
    • Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
    • Verificare che non siano presenti tracce di sporco o detriti sulla superficie di lavoro, poiché potrebbero graffiare il pannello di vetro nella parte anteriore dell'iMac. Si consiglia di posizionare un asciugamano fra l'iMac e la superficie di lavoro.
    • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
    • Le tre viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
  2. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 3 di 3
    • Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
    • Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
    • L'operazione potrebbe richiedere della forza.
  3. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 3, immagine 1 di 1
    • Far scorrere il vecchio modulo RAM (o i moduli) fuori dai rispettivi slot nell'alloggiamento e conservarli altrove.
  4. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 4, immagine 1 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 4, immagine 2 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripetere la procedura dei passaggi precedenti per rimuovere il modulo o i moduli RAM dall'altra parte dell'alloggiamento.
  5. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 1 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 2 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 3 di 3
    • Durante l'installazione dei nuovi moduli RAM, è importante orientarli correttamente.
    • Verificare che il piccolo intaglio presente su ciascun modulo RAM (indicato nella prima immagine) corrisponda alla sporgenza in ciascuno slot (seconda immagine).
    • L'iMac dispone di quattro slot per la memoria RAM. Far scorrere ciascun modulo nel proprio slot in senso orizzontale. In questo modo, si eviterà di incastrare i moduli sugli slot adiacenti.
    • Dopo aver orientato i nuovi moduli RAM correttamente, farli scorrere delicatamente e completamente nell'iMac, utilizzando i pollici per fissarli saldamente nei rispettivi connettori.
  6. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Pannello di vetro: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Pannello di vetro: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  7. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 7, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
  8. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
  9. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica. Ruotare o tirare il gruppo del display con i cavi ancora collegati danneggerà il tuo iMac.
  10. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 10, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dalla sua presa sulla scheda del driver LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  11. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 11, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dalla scheda del driver LED.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal suo zoccolo (verso il bordo inferiore dell'iMac).
  12. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 12, immagine 1 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 12, immagine 2 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso l'alto.
    • Estrai il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
    • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Tira il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  13. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 13, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
  14. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 14, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione che altri cavi non restino impigliati.
  15. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 15, immagine 1 di 1
    • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
    • Rimuovere le quattro viti seguenti:
    • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
    • Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
  16. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 16, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  17. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 17, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 17, immagine 2 di 2
    • Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
    • Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
    • Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
  18. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 18, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore.
    • Rimuovere l'unità ottica dall'iMac.
  19. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione della ventola dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T10 da 13 mm che fissa la ventola dell'unità ottica al case esterno.
  20. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 20, immagine 1 di 1
    • Estrarre la ventola dell'unità ottica dai piedini collegati al case esterno.
  21. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 21, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore della ventola dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Rimuovere la ventola dell'unità ottica dall'iMac.
  22. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Scheda madre: passo 22, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti dovrai scollegare i seguenti cavi:
    • Scheda SD
    • Speaker sinistro/destro e microfono
    • Porta audio
    • Antenna WiFi
    • Sensore della temperatura destro, sensore Bluetooth/luce ambientale/fotocamera/temperatura sinistro e ventola del disco rigido
    • Ventola CPU/temperatura ambientale e tasto di accensione
    • Sensore IR
  23. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 23, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo della Scheda SD dalla sua presa sulla scheda madre.
  24. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 24, immagine 1 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 24, immagine 2 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 24, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi del microfono, dello speaker sinistro e del destro tirando i loro connettori verso il lato destro dell'iMac.
  25. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 25, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare tutti i tre connettori delle antenne AirPort dalle loro prese sulla scheda AirPort.
    • Durante il rimontaggio, collega il cavo senza strisce nella presa CH0, il cavo con una striscia nella CH1 e il cavo con due strisce nella CH2.
  26. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 26, immagine 1 di 1
    • Tira il connettore della ventola del disco rigido verso il bordo superiore dell'iMac per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  27. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa le unghie su entrambi i lati del connettore del cavo Bluetooth/luce ambientale/fotocamera/sensore della temperatura sinistro per spingerlo verso il bordo superiore dell'iMac e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  28. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa le unghie su entrambi i lati del connettore del sensore della temperatura destro per spingerlo verso il bordo superiore dell'iMac e scollegarlo dalla sua presa.
  29. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 29, immagine 1 di 1
    • Tira il connettore della ventola CPU/temperatura ambientale verso il bordo inferiore sinistro dell'iMac per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  30. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 30, immagine 1 di 1
    • Tira il connettore del tasto di accensione verso l'angolo inferiore sinistro dell'iMac per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  31. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 31, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa i pollici per spingere il connettore del sensore IR verso il bordo superiore dell'iMac e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira la scheda del sensore IR verso l'alto da dietro la parte anteriore della copertura esterna.
    • Rimuovi il sensore IR e mettilo da parte.
  32. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 32, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 32, immagine 2 di 2
    • Tira il connettore del cavo della presa audio verso il bordo sinistro dell'iMac per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Non tirare il cavo verso di te (lontano dalla faccia della scheda madre) mentre lo scolleghi.
    • Rimuovi il cavo della porta audio dalla faccia della scheda madre e lascialo appeso come mostrato nella seconda immagine.
  33. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 33, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti sette viti:
    • Due viti Torx T10 da 7 mm
    • Una vite Torx T10 da 30 mm
    • Due viti Torx T10 da 25 mm
    • Due viti Torx T10 da 21 mm
  34. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 34, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 34, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti quattro viti dall'alimentatore:
    • Una vite Torx T10 con filettatura grossa da 9,3 mm
    • Una vite Torx T10 con filettatura grossa da 25 mm
    • Due viti con filettatura grossa da 22 mm
    • Tira gli angoli in alto a destra e in basso a sinistra dell'alimentatore lontano dalla copertura posteriore per smuoverlo dai supporti attaccati agli angoli dell'alimentatore.
  35. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 35, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 35, immagine 2 di 2
    • Solleva attentamente l'alimentatore dalla copertura esterna e ruotalo per accedere al blocco del cavo come mostrato, ricordandoti che i cavi di uscita DC e ingresso AC sono ancora collegati all'iMac.
    • Scollega il cavo di uscita DC sganciando il meccanismo di bloccaggio sul connettore mentre tiri il connettore stesso lontano dalla sua presa sull'alimentatore.
    • Dopo che il meccanismo di bloccaggio ha liberato la presa, tira il connettore dell'uscita DC via dall'alimentatore.
  36. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 36, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo dell'ingresso AC sganciando il meccanismo di bloccaggio mentre tiri il connettore lontano dalla sua presa.
    • Rimuovi l'alimentatore dalla copertura esterna.
  37. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il muro di plastica installato alla destra della scheda logica dei LED.
  38. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 38, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 38, immagine 2 di 2
    • Tira leggermente la scheda madre lontano dal retro della copertura esterna, quindi sollevala per liberare la parte anteriore della copertura.
  39. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Connecting the Cables: passo 39, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, occorre tenere la scheda logica leggermente distante dal case esterno, mentre si collegano i cavi del nuovo disco rigido in dotazione con il kit per disco rigido doppio.
    • Mentre si collegano i cavi, non tendere eccessivamente gli altri cavi che collegano la scheda logica al case esterno.
  40. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 40, immagine 1 di 1
    • Per prima cosa, individuare il connettore piccolo sul cavo di alimentazione dell'SSD.
  41. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 41, immagine 1 di 1
    • Collegare il connettore piccolo sul cavo di alimentazione SATA al connettore femmina con l'etichetta SSD Power (alimentazione SSD) sulla scheda logica.
    • Il connettore è posizionato appena sotto il dissipatore della GPU.
  42. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 42, immagine 1 di 1
    • Il passo successivo è individuare il connettore ad angolo retto su una delle estremità del cavo dati SATA.
    • Il colore del cavo dati SATA potrebbe variare rispetto a quello indicato qui.
  43. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 43, immagine 1 di 1
    • Collegare l'estremità ad angolo retto del cavo dati SATA al rispettivo connettore sulla scheda logica accanto a quello dell'alimentazione SATA.
  44. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 44, immagine 1 di 1
    • Dopo aver collegato entrambi i cavi SATA, la disposizione sulla scheda logica dovrebbe corrispondere a quella indicata nell'immagine.
  45. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 45, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 45, immagine 2 di 2
    • A questo punto, tenendo i cavi del nuovo disco rigido contro il dissipatore della GPU, abbassare il bordo inferiore della scheda logica nuovamente nel case esterno.
    • Durante il riposizionamento della scheda logica, potrebbe essere utile raccogliere con il nastro adesivo i vari connettori a essa collegata per evitare che restino incastrati sotto la scheda.
    • Prima di agganciare nuovamente la scheda logica nella parte posteriore del case esterno, raccogliere i cavi del disco rigido nel canale accanto al gruppo di cavi di alimentazione.
    • Posizionando la scheda logica nel relativo alloggiamento, raccogliere i cavi del disco rigido nel piccolo canale intagliato nel divisore di plastica a pressione accanto le alette del dissipatore della GPU.
  46. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installing the Hard Drive: passo 46, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, si procederà all'installazione della nuova unità nel case dell'iMac EMC 2428.
    • L'unità risiederà dietro l'unità ottica nello spazio evidenziato in rosso.
  47. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 47, immagine 1 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 47, immagine 2 di 3 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 47, immagine 3 di 3
    • Per fissare la nuova unità nell'iMac, occorre posizionare alcuni pezzetti di nastro biadesivo ad alta resistenza nei quattro angoli sul lato dell'unità con i connettori SATA.
    • Rimuovere il rivestimento di un lato del nastro biadesivo e posizionare i pezzetti nei quattro angoli del disco rigido.
  48. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 48, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 48, immagine 2 di 2
    • Collegare i connettori SATA di alimentazione e dei dati al nuovo disco rigido.
    • I connettori SATA saranno vicini alla parte superiore dell'iMac dopo l'installazione del disco rigido.
  49. Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 49, immagine 1 di 2 Installazione Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il rivestimento dal nastro biadesivo e posizionare il disco rigido all'interno dell'iMac.
    • Posizionare con attenzione l'unità nell'alloggiamento ottico dell'iMac, il più vicino possibile all'angolo inferiore sinistro.
    • Non staccare e riattaccare il nastro ripetutamente, poiché ciò indebolirebbe l'adesivo.
    • Una volta soddisfatti del posizionamento del disco rigido, premere con fermezza lungo i bordi per garantire un'adesione completa.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso a partire dal passaggio 33.
Altre 272 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
72 Commenti
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
azkaban1 - Replica
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Mohamed Kamal -
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
tonybaczynski - Replica
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
garethvincenthall - Replica
Can anybody explain why the PSU module needs to be removed (steps 34-37)? I saw a similar guide elsewhere and it skipped this completely. Is this not required? If so, that might explain why this guide says that to re-assemble do the reverse from step 33 and not 38 as expected!
markbart - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 112
Ultimi 30 Giorni: 449
Tutti i Tempi: 317,656
