Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24"
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Sportello di accesso: passo 1, immagine 1 di 1
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 2, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato, come i detergenti per i vetri.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrarre delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Mascherina Anteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • In alternativa, potrebbero esserci sei viti Torx T8 da 13 mm e due da 25 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
    • In alternativa, potrebbero esserci due viti Torx T8 da 25 mm (all'esterno) e due da 35 mm (all'interno).
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 5, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 5, immagine 2 di 2
    • La mascherina anteriore è ancora collegata all'iMac mediante il cavo del microfono.
    • Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore. Può essere utile premere delicatamente gli angoli del display con i pollici.
    • Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
    • Per la reinstallazione della mascherina anteriore, iniziare dal bordo inferiore e verificare che sia allineata con il case posteriore prima di poggiare il bordo superiore sull'iMac.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro secondo necessità.
    • Affinché la mascherina anteriore sia posizionata correttamente, verificare di aver inserito il connettore nello spazio vuoto accanto alla scheda della fotocamera.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Pannello Display: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollegare il sensore temperatura dell'LCD estraendone il connettore direttamente dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Se occorre, deviare il cavo del sensore temperatura dell'LCD dalla parte posteriore della scheda logica.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 5,3 mm che fissano il cavo dati del display alla scheda logica.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 9, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo dati del display dal connettore femmina sulla scheda logica, estraendo le linguette di plastica a esso collegate dall'iMac all'utente.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere l'LCD, poggiare l'iMac su un tavolo per impedirne una caduta accidentale.
    • Rimuovere le otto viti Torx T8 da 12 mm che fissano il pannello del display al case posteriore.
    • Sollevare il pannello del display dal bordo sinistro e ruotarlo verso il bordo destro dell'iMac.
    • Non sollevare l'LCD rimuovendolo del tutto, poiché è ancora collegato alle parti interne mediante alcuni connettori.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 11, immagine 2 di 2
    • Tenendo l'LCD sollevato, scollegare l'apposito cavo tirandolo verso il basso.
    • Il cavo dell'LCD è collegato alla parte inferiore dell'alimentatore. Fare molta attenzione quando si usano le dita per evitare scariche elettriche dai condensatori.
    • In fase di rimontaggio, può essere utile rimuovere l'alimentatore, ricollegare il cavo di alimentazione dell'LCD e quindi rimontare l'alimentatore.
    • In alternativa, il cavo di alimentazione dell'LCD può essere scollegato dall'LCD stesso, invece che dal lato alimentatore.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 12, immagine 2 di 2
    • Continuare a sollevare l'LCD dal lato destro.
    • Rimuovere l'LCD.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 13, immagine 1 di 1
    • Se occorre, rimuovere i pezzi di nastro che fissano i cavi del sensore termico dell'unità ottica o del disco rigido all'iMac.
    • Scollegare il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla scheda logica, estraendolo verso la parte superiore dell'iMac.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 7 mm a passo fine che fissano l'unità ottica al case posteriore.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 15, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'estremità libera dell'unità ottica, leggermente fuori dal case posteriore.
    • Rimuovere le due viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano il connettore dell'unità ottica a quest'ultima.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 16, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserire l'estremità piatta di un inseritore fra il connettore dell'unità ottica e il corpo di quest'ultima.
    • Ruotare l'inseritore per separare il connettore dall'unità ottica.
    • Potrebbe essere necessario lavorare alternativamente sui lati del connettore fino alla sua disconnessione.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 17, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica dal case posteriore e tirarla dal lato del case posteriore stesso per liberare la striscia di nastro EMI che aderisce alla superficie.
    • Il sensore termico dell'unità ottica è ancora collegato sul lato inferiore dell'unità stessa.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Unità Ottica: passo 18, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Unità Ottica: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se necessario, rimuovere la porzione di nastro in schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
    • Per rimuovere il sensore termico dell'unità ottica, utilizzare la punta di un inseritore per sollevare l'aletta centrale della staffa del sensore termico, applicando una leggera tensione al cavo del sensore.
    • Se il sensore termico è incastrato nell'unità ottica, andare al passaggio successivo.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 19, immagine 1 di 1
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, rimuovere la staffa del sensore termico dell'unità ottica dall'adesivo che la fissa all'unità stessa.
    • Qualora l'adesivo si sporcasse o non aderisse alla nuova unità ottica, posizionare un pezzo di nastro biadesivo sotto le due linguette semicircolari della staffa del sensore termico.
  20. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 20, immagine 1 di 1
    • Mediante un inseritore, rimuovere la piccola parte di schiuma EMI dal lato inferiore dell'unità ottica.
    • Non dimenticare che deve essere trasferito alla nuova unità ottica.
  21. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 21, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da 6,5 mm da entrambi i lati dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.
  22. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 22, immagine 1 di 1
    • Sollevare la striscia di nastro EMI dall'unità ottica.
  23. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 23, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 23, immagine 2 di 2
    • Ruotare leggermente la staffa dell'unità ottica, allontanandola dall'unità stessa.
    • Estrarre la staffa dall'unità ottica dall'estremità aperta di quest'ultima, prestando attenzione a non fare incastrare le linguette.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere la situazione.
  24. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Mascherina case unità ottica: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm dal case dell'unità ottica.
  25. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 25, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 25, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 25, immagine 3 di 3
    • A partire dal bordo sinistro, apri delicatamente il case dell'unità ottica.
    • Continua ad aprire le due metà del case fino a separarle.
  26. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti con testa a croce Phillips n. 0 da 3 mm che fissano la mascherina al case dell'unità ottica.
  27. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 27, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 27, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 27, immagine 3 di 3
    • Solleva la mascherina in plastica nera dal case dell'unità ottica.
    • La mascherina e le due viti con testa a croce che la fissavano non saranno più necessarie. Conserva questi componenti nel caso tu intenda reinserire la mascherina nel case.
    • Riassembla il case dell'unità ottica senza la mascherina, riutilizzando le tre viti con testa a croce da 3 mm originali per preservarne l'integrità.
  28. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Disco rgido doppio: passo 28, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24", Disco rgido doppio: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il posizionatore di plastica dal case del disco rigido dell'alloggiamento ottico, premendo una delle clip poste lateralmente e sollevandolo dal case.
  29. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 29, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 29, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 29, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi il disco rigido nei connettori del case con l'altra.
  30. Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 30, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nell'iMac Intel EMC 2134 ed EMC 2211 da 24": passo 30, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il posizionatore di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.021 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.457 Guide realizzate
5 Commenti
These iMacs use ATA DVD drives. Using the SATA drive enclosure linked above is guaranteed to fail. :-(
Jack Knife - Replica
My EMC 2134 has a SATAII optical drive.
Pierre Scerri - Replica
I apologize for the reply after over a year.
No iMac 24 "both 2007 and 2008 can accommodate a SATA Superdrive. This is certain.
It is clear that this installation is made to the adapter referred to as "Related Products": [prodotto collegato mancante o disabilitato: IF107-079].
So any HDD or SSD you enter this run at high speed to 100 MB / sec of UltraATA100.
Henry -
Do I assume correctly that this iMac model doesn't have two SATA ports on the logic board, so a dual 2.5" SSD/HDD drive could be installed in the 3.5" bay with an adapter/bracket? This way one could save the optical drive... Anyone?
fallenartist - Replica
All I have to say on this thread is: I can’t even begin to understand how this machine is still running as it is. When it was new, circa 2007-2008, a coffee-like beverage was knocked off a shelf above the iMac. It poured all the way through to the bottom. Even though it missed the power supply, it covered everything else INCLUDING the Superdrive. Which still ran but obviously the eye was permanently blind. Between the primary fan and heat dissipation block, there was about one square centimeter of partially obstructed airway. the rest was caked at about a 2-3mm depth. All of the black consolidating foam? Turned to dust at the slightest touch. This was initially going to be a part out on eBay journey. After all, to find a replacement 24” display would be legendarily unlikely. The way this machine was running… another day at the park. She’s clean and I’m keeping her.
AMAZING GUIDE… This was my first iMac teardown :-)
If only I could share the photos and video…
volkart - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 124
Tutti i Tempi: 88,965
