Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo della fotocamera dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Non sollevare dal cavo, poiché potrebbe scollegarsi dalla scheda logica. Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti seguenti:
    • Attenzione, la testa di queste viti è insolitamente fragile. Premi con forza mentre le sviti. Leggi i commenti a destra prima di continuare.
    • Una vite con testa a croce Phillips da 8,6 mm
    • Una vite con testa a croce Phillips da 3,9 mm
    • Ruota con attenzione l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth (con relativi cavi ancora collegati) fuori dal case inferiore.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
    • Tirare il connettore dai bordi, ma non dal cavo stesso.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 nere che fissano la piccola staffa metallica. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case dell'hard drive.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Doppio Disco Rigido: passo 12, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Doppio Disco Rigido: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 13, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 13, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 13, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 14, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 15, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 16, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 17, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 17, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: passo 17, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 122 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
13 Commenti
I had problems initialising the SDD drive in the optical bay. But have placed it in HD bay and it works fine.
My old Hard drive is a really snug fit in the caddy (its a 9.5mm drive) - when installed in the HD bay it sits on rubber shock absorbers and has air around it.
With a HD in the optical bay, I expect there to be some overheating or shock problems in the future.
Andrew - Replica
!! Hard drive !! The Harddrive with the OS X on it for booting, has to be to be in the Harddisk bay and not the optical bay!
The System does only startup regularly on the SATA connector meant for the Harddrive, not the SATA connector of the former optical drive! (Even for MID 2012)
So, cause the most of us will add a SSD and want to run the System from it, we have to change the old Harddisk to the Optical bay where it is mounted without the anti shock rubbers.
In my case it did´t die there for over a year yet, so, not the big deal it seems at the first look ;-) lucky
pianogreg - Replica
I have a mid-2012 MBP. I just replaced the superdrive with a Samsung Evo 840 1TB SSD. My mac will boot from this drive when it is in the primary bay, and also if it is connected externally with a USB3/SATA cable. However it will not boot from the optical drive bay.
Also, if I install my original drive (Seagate Momentus XT 750GB hybrid) in the optical drive bay it will not boot.
If however I install an old 5400 HDD in to the optical drive bay, it WILL boot.
All three of the above mentioned drives have the same cloned OS on them. When the hybrid or the SSD are installed in the optical drive bay I can see them in the system profiler; both read a negotiated link speed of 6g.
Am I missing something...?
Crumbs - Replica
Crumbs :
Yes you are missing something… MPB MI2012 have just ONE Sata3 to read SSD… The sata for optical drive bay is on sata2.. So it can’t read SSD drive. Put your DD5400 on the optical drive bay, and boot with your SSD (install on the primary bay) and everything will be okay ;)!
Micke -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 125,442
