Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Unità Ottica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca delicatamente dalla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante/subwoofer di destra. Stai attento a non sollevare la presa. Tira il connettore verso l'unità ottica.
    • Agisci da sotto i cavi.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • È necessario spingere via il piccolo fermacavi in plastica (evidenziato in rosso) incollato alla scheda logica prima di scollegare il cavo della fotocamera. Stai attento a non rompere alcun componente della scheda mentre lo allontani dal connettore del cavo della fotocamera.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera in direzione dell'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Questa presa è in metallo e si piega facilmente. Assicurati che il connettore e la presa sulla scheda logica siano ben allineati prima di accoppiare i due pezzi.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del disco fisso dalla scheda logica.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano il subwoofer al case superiore. Quella di destra è da 5 mm, quella di sinistra da 3,9 mm.
    • La vita più lunga è quella di destra.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante di destra, perciò aspetta a rimuoverlo completamente.
    • Solleva il subwoofer dall'unità ottica e mettilo sopra il computer.
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 8,4 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite di destra potrebbe rimanere bloccata dal cavo della fotocamera.
    • Solleva dal case superiore la staffa del cavo della fotocamera.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Solleva l'unità ottica dal suo bordo di destra e tirala via dal computer.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
    • This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Doppio Disco Rigido: passo 14, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Doppio Disco Rigido: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 15, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 15, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 15, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 16, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 16, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 17, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 18, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 19, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 19, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 19, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 137 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
117.301 Reputazione
57 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 119,082
