Salta al contenuto principale
Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  6. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Estrarre con attenzione il cavo della fotocamera fuori dal connettore sulla scheda logica.
    • Though not recommended by iFixit staff, some users opt to omit this step completely. For information on this, see the step comments.
    • Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica. Tirando verso l'alto si rischia di danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  7. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 7, immagine 2 di 2
    • Spostare con attenzione il cavo piatto AirPort/Bluetooth affinché non sia d'intralcio mentre si rimuove il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  8. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna più vicino alla scheda logica dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo dell'antenna dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  9. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le cinque viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce da 10,3 mm
    • Due viti con testa a croce da 3,1 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  10. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tirare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer verso l'alto, in prossimità del centro della parte laterale dell'unità ottica, finché non ci sia sufficiente spazio fra i due.
    • Allontanare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer dalla parte superiore dell'unità ottica.
  11. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio in prossimità della parte laterale dell'unità ottica.
    • Tirare il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer verso l'alto per scollegarlo dalla scheda logica.
  12. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Piegare il connettore del cavo del disco rigido allontanandolo da quest'ultimo.
  13. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  14. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,7 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  15. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tirare l'unità ottica verso l'alto, dal bordo più vicino al display e rimuoverlo dal case superiore.
  16. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Unità ottica: passo 16, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Unità ottica: passo 16, immagine 2 di 2
    • Estrai il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
    • Tira il connettore, non dal cavo stesso.
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 nere che tengono fermo il piccolo supporto di montaggio in metallo. Trasferisci questo supporto alla nuova unità ottica o al supporto per disco rigido.
  17. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Doppio Disco Rigido: passo 17, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Doppio Disco Rigido: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  18. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 18, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 18, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 18, immagine 3 di 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  19. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 19, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 19, immagine 2 di 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  20. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 20, immagine 1 di 2 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 20, immagine 2 di 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  21. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 21, immagine 1 di 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  22. Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 22, immagine 1 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 22, immagine 2 di 3 Installazione dell'SSD Dual Drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 22, immagine 3 di 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 187 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.014 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
8 Commenti
I skipped the steps 6-11 minus just removing two of the screws on the Airport/ Bluetooth assembly and my installation was flawless. I had prior experience removing my Superdrive and there is enough wiggle room for you to pull out the Superdrive drive without damaging any cords or plugs that others seemed to damage. Also, my suggestion is that you clone your hard drive to the SSD and install the SSD in the original hard drive location. I installed the hdd in the Apple Drive Caddy. My computer ran awesome before with a SSD but now I have 500gb for space.
JustinB - Replica
I did replaced my drive by a SSD really quickly ! However, since I've done that, my CPU goes crazy sometimes and the fans as well... I tried to install SSD Fan Control but it doesn't seems to work... Any solution ?
Alexis - Replica
I upgraded my MacBook Pro early 2011 this weekend with a Samsung 850 Pro 512GB. I followed one of the many online guides that talk about Carboncopy to copy your configuration on your HHD to your new drive and then you just have to swap them.
After I did this, I noticed that the fan started to blow for anything that I started. Just opening a webpage was enough. I cleaned the fan and indeed found a bunch of dust collected behind the exhaust of the fan. That must be it, I thought. But after starting my computer, it started the fan again quite soon.
Then I restarted my macbook via the old HDD on usb. Silence as I was used to before.. no fan going nuts on anything I started. So I created a bootable USB stick for a clean install. I have not heard the fan ever since. Only in cases that are normal because it requests more of my MacBook.
Marco Mul -
I did this upgrade with a 2TB drive. I had to move the main drive to the new drive enclosure and put the 2TB into the standard drive position.I thought I had broken the SATA cable but it was fine. Once I did the swap everything busted worked.
ken - Replica
I did it exactly as shown. Put a new SSD as primary drive, restored de backup, but can't access the HDD (the original, that I put as secondary, for file store). The HDD works fine with the SATA-USB cable, but not at the optical slot. What should I do now?
RAFAEL BARRETO - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 186
Tutti i Tempi: 216,320
