Salta al contenuto principale
Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
Cosa ti serve
  1. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Hard drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
  5. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
  6. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrailo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
  7. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
  8. Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Hard drive: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione dell'hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Hard drive: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
    • Trasferisci queste viti nella nuova unità, se la stai sostituendo.
    • Se stai installando un nuovo hard drive, abbiamo una guida all'installazione di OS X per rimettere rapidamente in uso il tuo MacBook.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 568 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
I'd suggest using the free software "Super Duper" to clone the hard drive. It worked wonders for me and after the 2 hour clone, I was up and running in 5 minutes!
cmoore22739 - Replica
I wholeheartedly agree. Super Duper! made the task effortless.
danzeitlin -
The T6 torx screws on the side of the existing Hitachi drive fit my Crucial M500 240GB replacement perfectly. Be aware that they were originally installed into the HDD with blue Loctite, so it takes a bit of effort to break them loose.
Thanks ifixit for excellent guidance!
danzeitlin - Replica
What do you do when your laptop doesn't read your new hard drive?
amberscheme - Replica
If your hard drive dosent connect. you might need to change your hard drive connect cable . The second option is that you need a strip to replace your hard drive with DVD rom.
Asim Rafaq -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 74
Ultimi 30 Giorni: 322
Tutti i Tempi: 624,265
