Salta al contenuto principale
Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"
Cosa ti serve
  1. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 2 Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
You make it sound so easy !! what if the glass is smashed ? it it just a vacum that holds glass in place ? do you use anything adhesive in replacing the glass. (i have seen heat gun method) Thank you for your effort, and clean presentation.
Gray Flattery - Rispondi Condividi
The front glass panel is held in by magnets along the top and sides, plus tabs along the bottom edge that hold it in. If the glass is smashed, the best method is to completely cover the glass panel in packing tape and pry it off instead of using suction cups.
Information sourced from official Apple Technician’s Guide
tim martin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 24,428
