Salta al contenuto principale
Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo della fotocamera dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Non sollevare dal cavo, poiché potrebbe scollegarsi dalla scheda logica. Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  6. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  7. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  8. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti seguenti:
    • Attenzione, la testa di queste viti è insolitamente fragile. Premi con forza mentre le sviti. Leggi i commenti a destra prima di continuare.
    • Una vite con testa a croce Phillips da 8,6 mm
    • Una vite con testa a croce Phillips da 3,9 mm
    • Ruota con attenzione l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth (con relativi cavi ancora collegati) fuori dal case inferiore.
  9. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  10. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
  11. Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione del cavo dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
    • Tirare il connettore dai bordi, ma non dal cavo stesso.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 nere che fissano la piccola staffa metallica. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case dell'hard drive.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 16,445
