Salta al contenuto principale
Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278
Cosa ti serve
  1. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - Replica
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - Replica
  2. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 2, immagine 1 di 1
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278: passo 3, immagine 1 di 1
    • Verificare che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - Replica
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - Replica
  4. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
    • Una vite con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
    • Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - Replica
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - Replica
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - Replica
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - Replica
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1278: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 28,465
