Salta al contenuto principale
Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374
Cosa ti serve
    1. Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 1 di 2 Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": passo 1, immagine 2 di 2
      • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
      • Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
      • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
      • Durante il riassemblaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearlo all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374, RAM: passo 2, immagine 1 di 1
      • Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374: passo 3, immagine 2 di 2
      • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per estrarre il modulo RAM dal suo alloggiamento.
      • The RAM modules are firmly seated and may require a fair amount of force to remove.Nuova riga.
      • Mediante le dita, far scorrere il modulo RAM fuori dall'alloggiamento.
      • Se occorre, ripetere la procedura per gli altri moduli RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 169 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Interestingly, the mid 2011 iMac 27 inch also goes to 12GB!
I originally thought I'd be upgrading to 8GB today but found 4 slots instead of 2 :-)
As long as the two front (close to the screen) slots are paired with the exact same RAM config.
For example:
Two front slots Apple 2GB chips = 4GB.
Two rear slots, Crucial Lexar 4GB chips = 8GB
Total 12GB
Hoorah no waste and more RAM, come on Lion... I'm Ready!
spaceshipdev - Rispondi Condividi
Need a#0 screwdriver, not #1
vince Greco - Rispondi Condividi
Be sure to really push the RAM all the way into the socket. I had a "no RAM" error beep when I first booted up my iMac after doing this. Just an extra two millimetres was all it needed to be properly installed. It can be quite tough to get in.
Magda Stremeski - Rispondi Condividi
Hi,
I've got a 2309 and just received my two additional 4GB RAM Cards. Put them in and I can say that the speed improved (now with 16GB). Not dramatically, however, some applications did always show the little rainbow disc when my Mac was "thinking". This is now gone.
I am on OS X 10.9.5 still and the whole Mac feels as if it can "breathe" more lightly with the additional RAM.
Thanks!
peterschiemann - Rispondi Condividi
My 11,1 27” 2.66Ghz iMac happy eats up all the 4x8GB I put in there.
Brad Anderson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 173,508
