Introduzione
Ce tutoriel vous aide à installer le kit second disque dur et peut servir à rajouter un disque dur classique ou un SSD. Cette procédure évite d'enlever ou de condamner le lecteur optique.
Cosa ti serve
Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Déposez l'écran côté vitre sur une surface plane et douce.
S'il y a un câble sous du ruban adhésif, enlevez toujours d'abord l'adhésif. Ne tirez pas directement sur le câble.
Si le câble est collé au châssis, utilisez un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour d'abord ramollir l'adhésif. Vous pourrez alors glisser une lame sous le câble pour le décoller. Ne tirez jamais sur les connecteurs fragiles.
Glissez un médiator sous les mousses de protection pour les détacher de l'écran et retirez-les délicatement. Vous aurez peut-être besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le câble de données du lecteur optique.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du ventilateur du lecteur optique de sa prise.
Pour fixer le nouveau SSD dans votre iMac, vous devrez placer un morceau de bande adhésive double-face ultra-résistante dans les quatre coins de l'unité, sur le côté où se trouvent les connecteurs SATA.
Retirez la pellicule de protection d'un côté de la bande adhésive double-face.
Collez le côté visible de la bande adhésive double-face sur l'angle du SSD.
Répétez la procédure pour les trois autres coins.
Branchez les connecteurs du câble de données et du câble d'alimentation SATA sur les prises correspondantes du SSD.
Retirez la pellicule de protection de la bande adhésive double-face.
Introduisez avec précaution le SSD dans la baie optique de l'iMac, le plus près possible du coin inférieur gauche.
Lorsque le SSD est positionné correctement, appuyez fermement sur les côtés de l'unité pour assurer une bonne adhésion.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse, en commençant à partir de l'étape 27.
Altre 355 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
71 Commenti
Excellent guide. Thank you!
I got through everything, turned on the iMac, got the start up gong, and ... nothing. Screen stayed black and the fans started blowing like crazy, indicating failure of Apple Hardware Test. All my attempts to remedy (zap PRAM, reset SMC) failed. Uh oh.
Opened the machine back up, took out the LCD, and re-seated all four connections from display panel to logic board. Crossed my fingers and put it back together. This time, the displayed turned on, the Apple logo appeared, system booted up, and the new SSD appeared on the desktop. Yay!
The connectors from the LCD are delicate. It's tricky to seat them properly without damaging them, but don't close it up without a positive click on each one.
The upgrade has been fantastic so far. SanDisk 120GB SSD. Dramatic speed improvement. Well worth all the surgery on the machine.
in step 22 you can see the wifi cables are not connected anymore. but there is no step that shows you should disconnect them
+1 Unfortunately mine has been broken (CH1 cable is out from the UFL connector). Unfortunately I do not now how to repair it.
It would be important to add this step in order to protect others falling into the same issue.
PeterZ -
i followed this guide to the T. used a 240gig Corsair GS and after it gets far along the boot process the fans blow at max speed! i took the monitor off again to make sure i had all the connections in the right place. there was one i was missing... the ambient temp lol. but i plugged it back in and still fans blow full blast :( gonna keep messing with it to see if i can figure it out :)
