Introduzione
Questa guida mostra come installare un disco rigido da 2,5 pollici nell'alloggiamento in alluminio venduto da iFixit. Il box può contenere sia un SSD che un disco rigido standard (a piatti) da 2,5 pollici, purché dotati dei connettori SATA appropriati.
Se disponi di una custodia in silicone, segui quest'altra guida.
Cosa ti serve
Porta dati (stretta)
Porta di alimentazione (larga)
Usa il cacciavite in dotazione per rimuovere le due viti a croce Phillips.
Posiziona l'unità nel vassoio di plastica e allinea le porte dell'unità con la presa del vassoio.
Spingi con cautela l'unità nella presa del vassoio per collegare le porte.
Premi nel vassoio di plastica il bordo rialzato dell'unità.
It is helpful to use something thin like a credit card as a shoe horn here - while the back edge is still raised, insert a thin card between the edge of the drive and the foam block, then push the drive edge down and slip the card out. This will allow the end of the drive to sit flush against the block without any overlap or mashing of the block. It also eliminates the need to keep pressing or forcing the edge of the drive to fit.
L'unità è pronta all'uso!
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Now what do I do?
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Very good explanation on "How to do it yourself"
Very good Instructions with clear explanations.
I have removed the two screws to open the case and install the SSD, but it won't slide out. 😡
Works like a charm! The kit included a soft rubber bumper pad, the size and shape of a quarter (US$0.25). No explanation of where it might go -- but I assume it'd be handy if the drive itself was somewhat thin and needed some support within the enclosure.
The drive is successfully installed in the case and connected to my second Mac to grab some old files but I"don't have permission" to open my old documents etc folders. Will the permissions be repaired if I plug it into the Mac it came from? Or how do I make the drive available on other Macs?
