Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installare GNU/Linux su un sistema datato
Cosa ti serve
    • Se provi ad avviare un sistema operativo a 64 bit su un sistema a 32 bit, il sistema si arresterà e sarà necessario scaricare il supporto corretto.
    • Per molti dei sistemi più vecchi, le risorse disponibili sono molto limitate. Lubuntu è la migliore distro per molti di questi sistemi, grazie ai bassi requisiti di RAM. Zorin OS Lite è un'altra ottima scelta.
    • Entra nel sito web di Lubuntu e cerca la sezione Download. Fai clic su Desktop.
    • Certamente, la maggior parte di questi sistemi supporta solo distro a 32 bit. Per i sistemi con RAM sotto i 3 GB, scarica la versione a 32 bit. Per i sistemi con 3GB o più, scarica la versione a 64 bit (se il processore lo supporta).
    • Questo passaggio cancellerà il contenuto dell'unità USB utilizzata. Utilizzane una nuova o fai prima un backup!
    • Vai su sourceforge.net e scarica win32diskimager.
    • Seleziona il file ISO di lubuntu scaricato in precedenza.
    • Seleziona l'unità USB portatile e fai clic su Scrivi.
  1. Installare GNU/Linux su un sistema datato, Accedi al BIOS o al menu di avvio temporaneo: passo 3, immagine 1 di 2 Installare GNU/Linux su un sistema datato, Accedi al BIOS o al menu di avvio temporaneo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Se decidi di fare di Linux l'unico sistema operativo che utilizzi, fai un backup. Se non imposti il multiboot del sistema, perderai tutti i tuoi dati!
    • Il BIOS HP versione (F.0F) risale al 2004. Non è aggiornato a causa della mancanza di un meccanismo di aggiornamento DOS funzionante. Potrebbero esserci variazioni nelle revisioni più recenti.
    • Riavvia il computer e accedi al BIOS. Per farlo, premi F2 o CANC. Nota: nei computer Dell, premi F12 per accedere al menu di avvio temporaneo.
    • Seleziona (o modifica l'ordine di avvio) l'avvio dalla chiavetta USB. Lascia che il sistema si avvii.
    • Anche se non hai intenzione di avviare il sistema in multiboot, esegui un backup o potresti perdere i tuoi dati!
    • Se noti problemi hardware che non possono essere corretti, dovrai sostituire qualche componente del sistema. Le funzioni disponibili possono essere limitate da problemi come la whitelist WiFi, comunemente presente sui computer portatili HP e Lenovo.
    • Prima di installare Linux, prova a fondo la distro e assicurati che tutto funzioni.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
30%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jesper Bak
Membro da: 01/29/18
176 Reputazione
1 Guida realizzata
2Commenti sulla guida
I'm trying to run mint live from a DVD on an HP Elitebook 8570w. It's legacy, and there is no boot order or any way to access it; it only shows Windows 10. How do I boot from DVD on this piece of junk?
Michael Marshall - Replica
Hi Michael, here's your machine's manual: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03..., which shows (p.72 - Multiboot section) how to change boot order and enable new boot devices. Please notice the bootable device you will create must be legacy-compliant on old BIOS systems, otherwise your PC won't be able to recognize it; vice-versa, in EFI/UEFI mode you won't be able to boot a legacy-compliant device unless Legacy Boot Mode/CSM is turned on. You may also want to try creating a bootable usb key, here's an excellent guide that will guide you through the process: Creazione USB avviabile
Simone -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 4,178
