Salta al contenuto principale
Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push down the black button to release the dust cup.
    • Pull the dust cup up and away from handheld portion to remove.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the five 12.0 mm screws on the back of the handheld portion using the Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the silver cover off of the black body of the handheld portion to expose the battery and wiring.
  3. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull apart the red and black wires.
    • Do so for all of the wires. (Red x1, Black x2)
  4. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the tape holding the battery to the black housing.
    • Slide the entire battery bundle out.
  5. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Motor: passo 5, immagine 1 di 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement, Motor: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use plastic spudger to remove blue wire from motor, freeing the motor.
  6. Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Insignia NS-VCS14SL7 Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Twist and pull black casing off of the motor, leaving the motor and irremovable black impeller housing.
Conclusione
Thibaut Pillot
Membro da: 02/15/18
434 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 389
