Salta al contenuto principale
Insignia NS-HD01A Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Insignia NS-HD01A Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the rubber screw caps using the pointed tip of the Spudger.
  2. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four 6.0 mm Phillips screws located below the rubber caps using the PH00 bit installed in the driver.
  3. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover.
    • Slide the tool around the sides of the radio to gradually pry the back cover off. Do not remove the cover completely as there is still a cable connecting it to radio.
  4. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the blunt tweezers to unplug the battery cable from the PCB board. Grab the battery cable plug from the sides.
  5. Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Insignia NS-HD01A Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the flat side of the Spudger to pry the battery out of the back cover.
    • Insert the replacement battery into the back cover.
    • Reassemble the radio, making sure to reconnect the battery cable.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Joel Najmon
Membro da: 10/08/16
152 Reputazione
1 Guida realizzata
IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-2, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S2G2
5 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,028
