Salta al contenuto principale
Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Set the clock radio on the work space so the bottom of the device is showing.
  2. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a metal spudger to peel back the adhesive sticker on the bottom of the clock.
    • You should see a single screw beneath the sticker.
  3. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the adhesive gel stoppers.
  4. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 11 mm screws on the bottom of the device.
  5. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the bottom cover from the device to reveal the motherboard.
  6. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 9.5 mm screw located near the center of the motherboard.
  7. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Lift the motherboard away from the device.
  8. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Disconnect the four cables connecting the motherboard to the device.
Conclusione
Erik
Membro da: 02/19/15
405 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 151
