Salta al contenuto principale
Avviare il self test della strumentazione
Cosa ti serve
  1. Avviare il self test della strumentazione, Riduci l'uso dei fari: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questa procedura prevede di accendere e spegnere piĂą volte i fari; ciò può ridurre il ciclo di vita delle lampade HID. Per evitarlo, puoi togliere i fusibili da 15A delle lampade destra e sinistra anteriori nelle posizioni 1 e 6 della scatola fusibili sotto il cofano. (Segui le istruzioni nel manuale utente del veicolo o una guida su iFixit).
    • Ricordati, una volta concluso il test, di rimettere i fusibili al loro posto prima di guidare nuovamente il veicolo.
  2. Avviare il self test della strumentazione, Passaggi per eseguire il self test: passo 2, immagine 1 di 3 Avviare il self test della strumentazione, Passaggi per eseguire il self test: passo 2, immagine 2 di 3 Avviare il self test della strumentazione, Passaggi per eseguire il self test: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci la chiave nel quadro, girandola in posizione 0 o 1.
    • Premi e tieni premuto il pomello di azzeramento chilometri parziali SEL/RESET (sul cruscotto vicino all'indicatore carburante) o il pulsante con la stessa funzione a destra del volante sotto il pulsante Info del Multi-Information Display.
  3. Avviare il self test della strumentazione: passo 3, immagine 1 di 1
    • Accendi i fari.
  4. Avviare il self test della strumentazione: passo 4, immagine 1 di 2 Avviare il self test della strumentazione: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gira la chiave in posizione II.
    • Si accenderanno alcune luci sul cruscotto; se non hai indossato la cintura di sicurezza, l'avvisatore inizierĂ  a suonare.
  5. Avviare il self test della strumentazione: passo 5, immagine 1 di 3 Avviare il self test della strumentazione: passo 5, immagine 2 di 3 Avviare il self test della strumentazione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Entro 5 secondi, sempre tenendo premuto il tasto reset chilometri parziali, spegni i fari, poi riaccendili e poi spegnili ancora una volta.
  6. Avviare il self test della strumentazione, Ultimi passi prima che inizi lo show: passo 6, immagine 1 di 3 Avviare il self test della strumentazione, Ultimi passi prima che inizi lo show: passo 6, immagine 2 di 3 Avviare il self test della strumentazione, Ultimi passi prima che inizi lo show: passo 6, immagine 3 di 3
    • Entro 5 secondi lascia andare il tasto reset chilometri parziali.
    • Premi il tasto reset chilometri parziali 3 volte.
    • Il cruscotto ora comincia il self test.
    • Ogni volta che premi il tasto reset chilometri parziali un nuovo ciclo di test comincia.
    • Il test si conclude se spegni il veicolo o superi i 3 km/h.
    • Se nel passo 1 hai tolto i fusibili dei fari dalla scatola fusibili nel vano motore, ricordati di rimetterli al loro posto.
Linea Traguardo
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Spalding
Membro da: 11/12/15
6.467 Reputazione
12 Guide realizzate
3 Commenti
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - Replica
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - Replica
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 35
Ultimi 7 Giorni: 194
Ultimi 30 Giorni: 965
Tutti i Tempi: 309,986
