Salta al contenuto principale
Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement
Guida Archiviata
Questa guida รจ mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement, Monitor: passo 1, immagine 1 di 1
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
    This photo is a little blurry
    Patty Remmell - Replica
  4. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
    Lift it how? With a tool? With fingers?
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Membri
3 Guide realizzate
2 Commenti
What is the part number for the LCD?
jstarion - Replica
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 5,830
