Salta al contenuto principale
Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 1 di 1
    • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
  2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate antenna connection.
    • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
    • Be careful when using soldering iron.
Conclusione
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Membri
3 Guide realizzate
2 Commenti
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - Replica
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 6,557
