Salta al contenuto principale
India Mark II Riser Main Coupling Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. India Mark II Riser Main Coupling Replacement, Riser Main Coupling: passo 1, immagine 1 di 2 India Mark II Riser Main Coupling Replacement, Riser Main Coupling: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place a coupling over the pump rod, on top of the rod vise.
  2. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Reattach the T-handle to the top of the pump rod.
  3. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Loosen and remove the rod vise from the pump rod.
    • The coupling will drop down onto the riser main.
  4. India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 India Mark II Riser Main Coupling Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Screw the coupling onto the end of the riser main.
    • Use a pipe wrench to tighten the coupling onto the riser main.
Conclusione
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 30
