Introduzione
La presente guida mostra come fare la cucitura più comune, ovvero la cucitura dritta. Se siete alla vostra prima esperienza di cucito, vi consigliamo di esercitarvi su qualche scampolo di tessuto. Come tutti i mestieri, anche l'arte del cucito richiede un po’ di pratica, quindi non abbiate fretta! Il segreto sta nel procedere con precisione e pazienza. I modelli delle macchine da cucire sono molto diversi tra loro ed è possibile che le impostazioni cambino da uno all'altro. In questa guida utilizzeremo un modello Bernina 830, ma la procedura dovrebbe essere simile per la maggior parte delle macchine da cucire. Per informazioni su impostazioni e funzioni specifiche, consultare il manuale d'uso del proprio modello. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto affinché sia più visibile. Quando sarà il momento di realizzare il lavoro, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.
Cosa ti serve
Mettere insieme i due lembi di tessuto dritto contro dritto. Far combaciare i bordi che si intendono cucire. Stendere bene il tessuto con le mani rimuovendo eventuali pieghe.
Iniziando da un'estremità della cucitura, far combaciare gli angoli e fissarli con uno spillo.
Avanzare lungo il bordo che si intende cucire fissando i due lembi di tessuto con gli spilli.
Premere col piede sul pedale e cucire lentamente in avanti, guidando il tessuto con le mani mentre si procede con la cucitura.
Man mano che si cuce, tenere il tessuto in linea con il bordo del piedino.
Fermarsi ogni volta che si arriva in prossimità di uno spillo. Rimuovere lo spillo, facendo attenzione a non spostare il tessuto.
Togliere il lavoro dalla macchina da cucire.
Tagliare i fili il più vicino possibile al tessuto.
Girare il tessuto cucito in modo che si veda il lato dritto e ammirare l'opera.
Thank you! A well written and good visual tutorial. I'm getting ready to make my nieces pretty headbands for the summer.
I've designed them myself. Making the pattern, I've already cut the pieces out. I was slightly reluctant to begin, because I
worried about the fabric shifting. Thanks to your tutorial I have the understanding & confidence necessary to complete my project!
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thank You!!! This helped me so much <3
I really mean it! Thank You! ʕ•ᴥ•ʔ
Es empfiehlt sich, den Stoff vor dem Nähen zu bügeln. Falten werden so vermieden und der Stoff lässt sich besser führen und heften. Dadurch wird das Ergebnis besser.
Eva - Replica
